Raspberry-Pi als ArtNet-Node
  • UM ZURÜCK ZUM THEMA ZU KOMMEN...
    wird ja hier schon wieder reichlich offtopic (da ist man mal 2 Monate nicht am Dampfer und dann entgleist das so...)
    [zuvor noch ein kleine Offtopic-Bemerkung @James: Nimm gleich C++, ist von der Syntax nicht grob anders, aber man kann halt ObjOrientiert sehr viel mehr machen und vor allem Fehler ausbügeln wenn man sie später entdeckt!]
    Ich habe mich jetzt mal etwas in die Materie eingelesen und stoße derzeit auf ein Problemchen: dem raspi die für DMX erforderlichen 250k beizubringen. Im Internet finden sich einzelne, die das mit bestimmten Kerneln hinbekommen haben wollen. Sollte es jedoch nicht gehen, ist das Projekt schon jetzt gestorben.
    LG Bastolino
    Werbung für die Nacht der Lichter in Holzkirchen: http://www.vt-wolf.de/nacht-der-lichter-2013/
    gymbgd
    das mit den 250KBaud ist ein allgemeines prob unter den linux-serials ( also com1...comx )...
    linux lässt standardmässig nur bis 115 kbaud zu - es lässt sich aber ändern - nur wie - weiss ich auch
    noch nicht...ich habe auch ein rpi und arbeite derzeit allerdings erstmal an den bidirektionalen ios...
    sprich 5volt und 3,3volt...
    ps: deine zu anfangs erwähnten ideen gehen genau in meine richtung...
    "defakto" ist, den vorherigen post kann man "faktisch" vergessen... :D
    kalli
    das mit den 250kBaud ist meines Erachtens nicht nötig ja sogar über !
    Der "RPI" hat einen Lan-Anschluss und 2 USB-Anschlüsse.
    Für das Lan gibt es z.b. den AVR-ArtNetNode von Ulrich Radig.
    Für USB z.b. das uDMX-Interface von PCdimmer.
    Beides habe ich problemlos nachgebaut und es funktioniert auch unter Linux
    mit QLCplus.
    Benötigt wird also ""nur"" Software - die diese Protokolle unterstützt und welche auf dem "RPI" laufen.
    ein Projekt mit FTDI-Chips gibt es hier : Lightput.com
    ein anderes z.b. hier :http://www.opendmx.net/index.php/OLA_Raspberry_Pi
    man arbeitet dran...
    lg
    kalli
  • grml... jetz kommen wieder die die des mit interfaces machen wollen. offensichtlich nicht alles durchgelesen.
    @admins: kann mal einer das hier bereinigen? ;)
    Bitte den Thread komplett lesen bevor ihr antwortet :)
    ***DANKESCHÖN***
  • Moin,
    ich habe einen RPI mit OLA und ein ArtNet Node von Ulrich Radig.
    Ich würde gerne über die Ethernet Schnittstelle des RPI das ArtNet Node ansprechen. Wie muss ich die IP-Adressen einstellen und wie muss ich OLA konfigurieren?
    Gruß Matthias
  • Hallo Matthias...
    ich habe auch einen RPI und den ArtnetNode von Ulrich Radig.
    Ich schreibe z.z. einen kleinen Python-Server für den RPI mit integrierten ArtNet-DMX.
    Steuern kann ich den Node bereits -aber bis das Script fertig ist - dauert es noch einige Zeit.
    Dann werde ich es wohl hier :
    http://netio.davideickhoff.de/
    veröffentlichen.
    Diese App ist einfach genial!!
    Meine LED-Stripes im Garten kann ich bereits per Handy oder Tablett über WLAN schalten und dimmen.
    also noch ein bisl warten...
    lg
    kalli
  • @ Matthias...
    Ich habe noch was vergessen.
    Wenn du nicht so lange warten möchtest, bis ich fertig bin,
    schau dir mal das Luminosus-Projekt an.
    http://luminosuslight.wordpress.com/funktionen-und-bedienung/
    Dieses findest du auch im "Google-App-Store" und es ist
    kostenlos.Ich habe diese App auf meinem Nexus mit dem
    ArtNetNode ausprobiert - klappt wunderbar.
    Dann brauchst du nichtmal den RPI.
    Also einfach den ArtNetNode irgendwo in dein Netzwerk
    integrieren.
    Telefonkabel- 2paarig vom ArtNetNode zum DMX-Empfänger ziehen -
    LED's etc. dran und fertig ist es.
    Für längere Leitungen(ab ca.50m) sollte man aber schon ein besseres Kabel
    nehmen ( cat5,6,7)
    Einen passenden DMX-Empfänger findet man auch bei Ulrich Radig.
    lg
    kalli
  • Hallo Philipp...
    erstmal- herzlichen Dank für den Link - kannte ich noch nicht.
    Dort wird - so wie ich gesehen habe "threading" benutzt -
    ist auf jeden Fall eine Alternative und zu testen.
    >>>Klar macht selber proggen auch Spaß aber warum das Rad neu erfinden
    Da hast du natürlich vollkommen Recht.
    Es geht mir aber nicht nur um DMX - ich möchte auch die
    GPIO's des RPI's nutzen.
    Und genau da gibt es bei den meisten Serverbeispielen- die
    ich gefunden habe- Probleme.
    Viele Server laufen im "blocking Mode" - bedeutet sie
    lauschen an einem Port auf ankommende Daten und bekommen um sich
    herum erstmal nichts mit.
    Wenn nun an einem GPIO-Pin des RPI's ein Taster hängt, der eine Lampe,
    Pumpe etc. schalten soll,- reagiert der Schaltbefehl nicht sofort.
    Das ist natürlich blöd.
    Beschrieben ist das Problem hier :
    http://www.python-forum.de/viewtopic.php?f=3&t=30860
    Mit dem Script von Sirius3 brauchst du nichtmal OLA.
    Nochmals danke für den Link.
    lg
    kalli
  • @Philipp
    Diese Aussage ist falsch :
    !!!!Mit dem Script von Sirius3 brauchst du nichtmal OLA!!!
    hab's zu spät bemerkt.
    Man benötigt noch die ArtNet-Klasse vom Luminosus-Projekt.
    lg
    kalli
  • Hallo Forumgemeinde, ich bin im Netz auf der Suche auf diesen Forum gestoßen!
    meine kleine Idee ist im Zimmer an der Decke eine indirekte Beleuchtung zu machen und zwar habe ich bereites LED Streifen mit dem IC 6803 mit 30 LED/ Meter. Habe auch einen Funkcontroller dafür, aber möchte es gerne über Heimnetz bedienen.
    es soll so gesteuert werden wie im Video http://www.youtube.com/watch?v=K7HEUY5vm7c
    Als Controller habe ich mir ein Raspberry Pi vorgestellt, den habe ich auch hier
    Und als Fernbedienung mein Android Handy/ Tablet und Windows PC
    Ist so etwas möglich?
    Die Seiten die ich gefunden habe sind meist in englisch, mein Englisch ist leider 0.
    Danke schon mal im vorrau
    LG Bastolino
    Hey wie sieht es denn aus mit gibts schon was neues?
    bzw. hat es schon jemand geschafft ws2811/ws2812 Strips mit dem Raspberry zu steuern?
