Scanner-DDF will nicht so wie ich will
    ich sitze gerade an einem DDF für den ADJ Inno Scan LED. Den 11-Kanalmodus (16 bit) habe ich fertig - funktioniert auch prima.
    Sitze nun am 8-bit-DDF, da der Scanner zwei DMX-Modi hat. Nur da gibt es das Problem, dass sich die pan/tilt-Regler nur treppenförmig bewegen lassen, d.h. der positioning-Punkt beschreibt nur mehrere Diagonalen im positioning-Fenster, wenn man pan von links nach rechts schiebt. Es wird auch dauernd die Goborotation mit angesprochen.
    Kanalzuweisung stimmt aber, Scanner ist auch auf 8bit/8CH umgestellt und in DMXC habe ich auch das richtige DDF für 8CH gewählt.
    Muss dazu sagen, dass ich eine Kopie des 11-Kanalfiles genommen habe und dort in der Kanalübersicht die Kanäle editiert habe (panfine + tiltfine fielen weg, der Rest der Kanäle hatte auch eine etwas andere Reihenfolge).
    Kann es sein, dass der DDF-Creator nachträgliche Umeditierungen der Kanäle (es ändern sich ja dann auch die channel types) nicht verträgt? Bzw. hat das Problem von euch schon mal jemand gehabt?
    es sieht so aus, als ob der DDF-Creator da bugbelastet ist, d.h. man vermeiden sollte, ein bestehendes DDF kanalzuordnungsmäßig umzuschreiben.
    Hab einfach noch mal ein ganz neues DDF angelegt, die Kanalzuordnungstabelle da neu geschrieben und dann aus dem alten 8CH-file die ganze slider/buttons per copy+paste eingefügt.
    Nun funktioniert auch der 8-Kanalmodus. :)
  • Nein das is kein Bug das mit dem Umschreiben ist kein Problem hab ich schon oft gemacht.
    Das mit dem Treppen und das das Goborad mit bewegt wird hört sich nach einem Problem mit den Procedures an. Wenn du die nicht auch angepasst hast.
    lg LJFiech
