Hi Leute ,
wo kann ich die Homeposition speichen das der head beim start immer an der position steht.
Gruß Kevin
Hi Leute ,
Gruß Kevin
Moin Moin,
Du könntest Dir einfach Dein Start-Setup als Szene speichern und diese dann beim Programmstart abrufen:
Konfiguration > Programmkonfiguration > Allgemein
mfg - M.
Du kannst auch ins DDF eine Init-Sequenz schreiben und dort dann die Pan und Tilt Kanäle auf 128 setzen oder wie auch immer du deine Home Position haben willst.
QuoteDu kannst auch ins DDF eine Init-Sequenz schreiben und dort dann die Pan und Tilt Kanäle auf 128 setzen oder wie auch immer du deine Home Position haben willst.
Wobei man hier bei mehreren gleichen Heads die unterschiedliche Startpositionen
haben sollen, auch mehrer DDF's mit den unterschiedlichen Positionen speichen muss.
d.h. das DDF des entsprechenden Heads kopieren und umbenennen und
in die jeweilige Kopie die entsprechende Startposition eintragen.
Bei jedem Programmstart werden die Heads dann die entsprechende Position
einnehmen, bzw. bei einem Reset der grafischen Bühnenansicht.
Die zugeordnete Start-Szene wäre hier aber das deutlich bessere Mittel, als die DDFs anzupassen und ist genau dafür gemacht.
Danke hab es jetzt Über eine Start scene gemacht
