ich habe kürzlich entdeckt, dass es RGB LED Stripes gibt, bei denen jede LED einzeln gesteuert werden kann. Mir kam die Idee daraus eine Art LED Display zu machen. Bin wohl nicht der erste der diese Idee hat, habe hier ein Video gefunden, was ich mir so vorstelle:
https://forum.dmxcontrol-projects.org/www.youtube.co…fwr6Sg#t=10m15s
und noch ne Nummer größer:
http://www.youtube.com/watch?v=99uluu3j9cg
und nochmal größer
http://www.youtube.com/watch?v=cNPFuB_Tz1w
Das ganze natürlich dann über DMX Control steuerbar.
Soweit die Idee, ob und wie das ganze umsetztbar wäre mach ich mir gerade Gedanken und natürlich ob das ganze dann auch noch bezahlbar ist.
Problem 1: die steuerbaren LED Stripes /wo kaufen?
Diese sind zum einen sehr teuer und in Deutschland bzw. Europa extrem schwer zu finden. Der einzige Shop mit Preisangabe den ich gefunden habe ist hier (aus USA): http://www.adafruit.com/products/306 jedoch kostet hier der Meter 35$ (ah schön wärend ich diesen Text schreib ist der Preis anscheinend gesunken auf 29,95$ vor 20min warens noch 35$ ^^). Deutsche Shops habe ich auch gefunden, jedoch nur Shops für Händler und diese sind leider immer ohne Preisangabe und ich bin kein Händler (einen Link hab ich sogar hier im Forum irgendwo gefunden bei normalen LED Stripes)
Hat jemand solche LED Stripes schonmal gekauft, wenn ja wo und zu welchem Preis?
Alternative, die steurbaren LED Stripes direkt in China bestellen. Dort sind sie um einiges günstiger. Ich bin auf das Portal http://www.alibaba.com/ gestoßen, ist eignetlich ein Portal welches sich an Händler richtet.
Nachteil ist, dass man eine größere Menge abnehmen muss, daher wenn, dann nur als Sammelbestellung durchführbar, bzw. teilweise kann man kleinere Mengen als Muster kaufen. Wird auch sicher ein Risiko dabei sein, Verkäuferschutz, Rücksendung, Garantie etc... wird es alles nicht geben.
Vorteil wäre der günstige Preis, je nach Bauart (LED Zahl pro Meter etc...) sind die LED Stripes ab ca. 10$ pro Meter erhältlich. genauer Preis ist schwer herauszufindne da man bei den meisten Händlern direkt anfragen bzw. verhandeln muss. Zuzüglich natürlich dann noch Zoll (ca. 17%) und Einfuhrumsatzsteuer (19%) minus Euroumrechnung macht dann so ca. ab 11€ pro Meter noch plus Versand.
Frage hierzu hat schonmal jemand Waren direkt in China bei den Herstellern gekauft oder Erfahrung mit Zoll/China/Import/oder sogar speziell alibaba.com? Laut der Infoseite vom Zoll sollte es sonst keine Einschränkungen geben, höchstens noch wegen Sicherheit, dass man eine CE Kennzeichnung braucht, aber da die LED Strips mit 5V gesteuert werden und nicht direkt an der Steckdose seh ich hier eher kein Problem (vieleicht sieht der Zoll das ja aber anders als ich).
2. Hate jemand generell Erfahrung mit steuerbaren LED Stripes?
Bauarten gibt es ja Hunderte. LEDs einzeln steuerbar, in 2er Gruppen steuerbar, in 3er Gruppen steuerbar. Dazu dann noch mit unterschidlichen IC auf dem LED Strip, also jeweils unterschiedliche Arten den LED Strip anzusteuern. Es gibt sogar LED Strips die direkt DMX verwenden, jedoch benötigt, dann ein Meter LED Strip 150 Kanäle (50 LED * (rot+grün+blau) ) und diese LED Strips sind mindestens doppelt so teuer wie die einfachererern steuerbaren LED Strips, jedoch benötigt man bei den einfachen noch einen extra Controller.
Kann wer bestimme LED Stripes/Bauarten besonders empfehlen oder gibt es Bauarten von denen man besser die Finger lässt?
Die Controler sind, dann das nächste Problem. Welchen nimmt man um das ganze anständig mit DMX Control zu steuern. Ich denke hier muss man eventuell selber was zusammenlöten. Es scheint einen Controler zu geben bei dem man auf einer SD Karte die Lichshow abspeichert (Wird soweit ich seh in allen 3 Videos oben verwendet). Da könnte man wenn möglich eine Art Auswahl an Leuchtfolgen auf die SD Karte packen und dann per DMX starten. (Ähnlich der Goboauswahl der png Dateien im Beamertool).
Zum Matrialverbrauch. Video 1: etwas 20m LED Strip Displaygröße etwa 120cm * 40 cm, Video 2 etwa 30m LED Strip Größe etwa 2m * 2m Angaben aus den Videos geschätzt, habe die Leuchtpunkte gezählt, üblicherweiße gibt es die LED Strips mit 60 oder 30 LEDs pro Meter, sieht hier je nach 30 LED/m aus.
Zum Schluss dann noch, sollte sich das Projekt realisieren lassen (bzw. ich fürchte wenn dann scheitert es am Preis) hätte sonst noch jemand Interesse auch so ein Display zu bauen?
mfg
Moritz
