DMX Problem mit Ibiza LS1500DMX Stroboskop
    ich habe mir das Stroboskop LS1500DMX von Ibiza Light gekauft. Dies lässt sich entweder von Hand oder über DMX steuern. Jeweils über 2 Drehregeler bzw. 2 Kanäle. In der Manuellen Steuerung funktioniert alles Problemlos jedoch nicht über DMX.
    Stelle ich im Strobo Staradresse 1 ein sollte ich ja eigentlich mit Kanal 1 und 2 Helligkeit bzw. Blitzgeschwindigkeit einstellen, jedoch "hört" das Strobo auf Kanal 1 gar nicht und auf Kanal 2 reagiert Helligkeit UND Blitzgeschwindigkeit.
    Bei Startadresse 2 genau das gleiche. Dann ist auf Kanal 3 Helligkeit UND Blitzgeschwindigkeit.
    Stelle ich im Strobo Startadresse 3 ein, und schiebe die Kanäle 3, 4, 5 und 6 auf 255 blitzt es mit maximaler Helligkeit und Blitzgeschwindigkeit. Hautsächlich steuert dann Kanal 3 die Geschwindigkeit und Kanal 6 die Helligkeit, jedoch auch die Kanäle 4 und 5 sorgen für unregelmäßige Einzelblitze in unterschiedlicher Helligkeit.
    Zum Steuern verwende ich das DE Interface und die test.exe damit schonmal Fehler in DMXC oder Gerätedefinitionen ausgeschlossen sind. Ich habe das Strobo als einziges Gerät angeschlossen. Getestet jeweils mit und ohne Abschlusswiderstand.
    So ziemlich die gleiche Fehlerbeschreibung habe ich in diesem Video gefunden: http://www.youtube.com/watch?v=BCBGVz1NWnE
    Die beste Lösung aus den komentaren auf Youtube war, dass das im Video verwendete Pult nur DMX 192 unterstützt aber das Strobo DMX512 benötigt. Da ich das DE IF verwende habe ich ja DMX 512. (Abgesehen davon was ist eingeltich der Unterschied zwischen DMX 512 und 192. Mir scheint die Signaldefinition ist 1:1 die gleiche nur mit der Definition, dass bei DMX 192 eben nur 192 Kanäle verwendet werden. Standardisiert scheint ja eh nur DMX512 zu sein).
    Es besteht auch noch die Möglichkeit, dass das Strobo kaputt wäre und ich es Umtauschen müsste, jedoch will ich erstmal andere Fehlerquellen ausschließen.
    Woran könnte es also noch liegen?
    mfg
    Moritz
    Edit: Ich habe jetzt auch nochmal den DMX Out vom Strobo mit dem DMX In des Interfaces verbunden und empfange damit genau die Werte die ich gesendet hab.
  • So hab eine Lösung gefunden. Scheint das Strobo kommt mit dem DMX Signal nicht zurecht. Ich habe mit dem Timingwerten des DE IF herumgespielt und jetzt funktioniert es, wenn man die Interbytetime auf Stufe 10(7us) setzt. Hier meine Einstellungen nochmal in der Übersicht:
    Breaktime: 17(91us) (Standartwert)
    Marktime: 13(9us) (Standartwert)
    Intebytetime: 10(7us) (gändert)
    Interframetime: 0(0us) (Standartwert)
    Edit:
    Danke noch für die Antwort die, kam jetzt genau wärend ich geschrieben hatte^^. Mit dem Anschluss des Ausgangs des Strobos zurück zum Eingang des DE IF wollte ich Fehler auf dem Weg (sprich im Kabel) ausschließen. Lichtpult habe ich leider keines, aber jetzt hat es sich wenigstens gelohnt mit dem DE IF gleich in ein besseres/funktionsreicheres Interface zu investieren :) .
    Dann hoffe ich für Dich, dass Du noch Rückgaberecht hast -> Weg mit dem Teil! :cursing:
  • Ja ich habe Rückgaberecht, ist erst gestern geliefert worden.
    Ist es warscheinlicher, dass dies ein Fehler des hier vor mir liegendes Geräts ist oder betreffen soche Fehler die komplette Baureihe?
    Kann mir also ein Umtausch etwas bringen, oder kauf ich lieber gleich eines von einem anderen Hersteller?
    Ich habe dieses Strobo gekauft weils es am billigsten war (elektronik-star.de 59,90€ + Versand) es sieht genau gleich aus wie die anderer Hersteller (Thomann Stairville 89€ oder MusicStore Lightmaxx 79€) und wird alles die gleiche/ähnliche Chinaware sein.
  • Billig ist hier der springende Punkt.
    Viele Billig-Hersteller bauen nicht 100%ig Normkonform, d.h. etwas "schlampig".
    Deshalb können diese Geräte dann schnell gesendete Werte (wie vom DE Interface) nicht richtig erkennen.
    Hatte auch schon solche Kandidaten.
    -> liegt meiner Meinung nach an der Baureihe.
  • Würde auch von der gesamten Baureihe Abstand nehmen. Ob das wirklich eine reine Firmware geschichte ist, oder ob da noch ungünstig ausfallende Bauteiletoleranzen mit rein spielen, kann man so natürlich nicht sagen. Denke aber eher nicht, dass Du viel Spaß damit haben wirst.
    Ich würde in der Preiskategorie immer wieder ein Botex Sp-1500 kaufen. Die Dinger sind für den Preis erstaunlich gut. Kenne mehrere Discos (und tlw auch deren Techniker) in denen die Kisten hängen und höre nichts negatives. Mit Firmware Mod nehmen es die Botexe meiner Meinung nach fast mit Martin Atomics auf.
    Gebraucht bekommst Du so ein Botex Strobe für unter 50€ - wobei ich in der (Neu-)Preiskategorie nicht unbedingt gebraucht kaufen würde.
    Grüße,
    Chris
