problem mit neutrik interface
  • Hallo dmx_phil,
    herzlich willkomen im Forum, Du schreibts das Du ein Problem mit einem
    Neutrik Inferface hast.
    Entweder ist an mir was vorbeigegangen oder Du sagst uns nicht die
    korrekte Bezeichnung deines Interfaces. ;)
    Die Fa. Neutrik stellt meines Wissens nur professionelle Steckverbindungen
    für den Audiobereich her und keinen Interfaces.
    Also wenn Du hilfe brauchst für dein Interface, dann gibt mal die genaue
    Typenbezeichnung und den Hersteller an.
    Nur weil auf der XLR-Kupplung Neutrik steht muss es nicht von Neutrik sein.
    ich habe auch schon ein paar mal was von diesem Interface gelesen.
    Kann es sein, dass das so ein einfaches USB-DMX-Kabel ist?
    Bei diesen steht nämlich in der Auktionsbeschreibung häufiger mal was von "Neutrik-Interface"
    Ich hatte vor einiger Zeit auch mal so eine Art Interface gesucht.
    Grade hab ich nochmal bei Neutrik geschaut, und die haben keine Interfaces im Angebot.
    Möglicherweise erhalten diese Kabel wirklich einfach nach dem Stecker, der dranhängt...
    Genauso was habe ich auch gegoogled, aber nur weil einer es als Neutrik-
    Interface verkauft ist es noch lange nicht von Neutrik.
    Mir ist jedenfalls nicht bekannt, das Neutrik jetzt Interfaces macht.
  • ok.
    es ist einfach ein usb kabel mit einem dmx stecker.
    es steht 3 mal neutrik drauf und NA3M5F.
    sonst nichts. Und die verantwortliche Lehrer schaft weiß auch nicht, von wem das ist- :rolleyes:
    gruß Philipp
  • Also, das NA3M5F ist ein einfacher DMX3-Pol auf DMX5-Pol. Kanns evtl. sein, dass man das NA einfach von dem USB-Kabel trennen kann? ich gehe davon aus, dass das USB-DMX-IF einfach ein NoName-Produkt ist.
    Wenn du nicht rausfindest, wo das her ist, dann wird dir schwer einer helfen können ;-(.
    mfg
    leiko
    PS: Wenn das wirklich der Schule gehört, müssten da ja umfangreiche Beschaffungsanträge und Bestellungen da sein, einfach mal nachhaken :D
    Music'n'Light
  • Konfiguration -> Ausgabeplugin -> DMX4ALL-Transmitter
    Evtl. Unten auf ...für Benutzer ohne Adminrechte klicken, und dann alle auswählen und freigeben.
    Achja, nachdem dus ausgewählt hast, auf plugin konfigurieren gehen ;)
    Music'n'Light
