TS-2 HÄNGENBLEIBENDES FARBRAD
  • Hey ho liebes Forum!
    Da ich ziemlicher Neuling bin auf dem Gebiet DMX, aber trotzdem mal etwas mit Scannern probieren wollte, habe ich mir einen TS-2 zugelegt. Sicher kein Hammer-Teil, aber für erste Versuche sicher ausreichend.
    Nun ist das Problem, dass nach einiger Zeit das Farbrad zwischen zwei Farben stehen bleibt. Manchmal ist das Verhältnis 1:1 (also Farbe a zu Farbe b). Das ist noch zu verschmerzen. Manchmal jedoch kommt es auch zu Geschichten wie 3:1 etc....
    Weiß jemand von Euch, wo da das Problem liegen könnte? Finde zu schnelle Farbwechsel statt, sodass der DMX-Demultiplexer im TS-2 nicht hinterher kommt? Oder ist vielleicht das Farbrad etwas locker?? <--- Unsinnig, aber vielleicht möglich. Interessant ist nur, dass nach einem Reset des Scanners alles wieder im Lot ist.
    Ich hoffe jemand von Euch kann mir einen Tipp geben, woran's liegen könnte?!
    Beste Grüße,
    Mario
  • Hi.
    Was passiert wenn Du den DMX Farbkanal auf die nächste Farbe stellst? --> Ich erwarte das auch die falsch gezeigt wird!
    Oder wenn Du auf 0 / 255 stellst? --> Das Rad sollte mit einem KLACK anschlagen! Bitte in beide Richtungen!
    Danach ist die Farbe wieder zu 98% richtig!!
    Sollte ich bis hier recht haben, gibt es 2 Fehler Möglichkeiten.
    1: Du schafst es das der Motorschritte verliert (zu schnelle Positionswechsel)
    Habe ich bei 3 Motoren recht leicht hinbekommen!
    2. Das Rad ist schwergänig und der Motor schaft es manchmal nicht sauber anzulaufen.
    Ich glaube ich kenne die Ts2 Kiste nun gut genug 8), um alles andere (ausser einen Defekt) auszuschliessen .
    Das mit dem "kein Hammerteil" kann ich unterschreiben, wenn es um die Heligkeit geht. Bei allem Andern, kann man nachhelfen. ;D
    Viele Grüsse,
    Dirk
  • Also, es passiert Folgendes:
    Es macht laut "Klack". Danach ist die Farbe zweigeteilt.
    Manchmal normalisiert sich das wieder;
    Auch die Farbe ist anders als die Gewählte.
    Beispiel: Ich möchte Rot hab aber plötzlich Grün. (Eben die nächste oder vorherige Farbe; je nach dem)
    blöd ist es trotzdem, kann ja nicht mitten während einer "Show" einen Reset machen. Gibts da Möglichkeiten, z.b. während einer "Strobe-Szene", welche natürlich lang genug gewählt ist, das Farbrad zu resetten ?
    Und wie kann man bei "Allem anderem" nachhelfen? ;)
    Das würde mich als Bastler stark interessieren.
    Beste Grüße,
    Mario
    P.S.: 2. kann ich ausschließen.
  • Schau mal in WIKI nach. Da ist eine Umbauanleitung.
    Da war jemand so blöd und hat dem eine neue Software verpasst. Kann mich nur nicht erinnern wer das war ::).
    Das ist ein klasischer Positionierungsfehler. Das passiert wie zuvor schon gesagt.
    Ein fast Reset geht nur über das anfahren der DMX Werte 0 und 255.
    VG, Dirk
  • Bist Du sicher das der Motor sich auch dreht?
    Das ist fast nicht möglich, oder hat der noch einen Fehler den ich nicht kenne?
    Schraub die Kiste am besten auf und nimm die Lampe aber raus!
    !!!!! ACHTUNG 230 Volt !!!!!!!
  • Okay, werd den "Fast-Reset" mal einbauen. Hm, umbauen ist ja ganz nett, aber die AVR-Programmiererei,....ich weiß nicht ;) Gibts hier jemanden, der einem das Umbauen abnehmen würde? Ich kenn mich,....mach da nachher irgendwas kaputt :D
    Beste Grüße,
    Mario
  • Naja, der Motor dreht sich offensichtlich schon. Denn eine Weile kann ich jede Farbe auswählen, wie ich lustig bin. Nur nach einigen Szenen gibts dann geschildertes Problem :( komisch???
  • Okay, schau ich mal. Danke für die Hilfe. Eine Frage noch:
    Habe jetzt eine Reset-Szene eingebaut, in der jeweils Farbe (und zur Sicherheit Gobo-Rad) von 0 auf 255 wechseln. Wie schnell oder langsam soll denn der Wechsel stattfinden? Eher in einem "Hau-Ruck" - Verfahren oder doch slowmo ?
    Mario
  • Da der Scanner ca 2-3 Sekunden brauch um einmal rum zu fahren wird das mit Hau-Ruck nichts. Da must Du ihm schon genug Zeit geben.
    Das Goborad ist das einzige, was bei mir immer funktioniert hatte. Ist meiner Meinung also nicht erforderlich hier was zu machen.
    Ich melde mich jetzt ab, noch viel Glück.
    Dirk
  • Also das Problem kenn ich auch mit dem Scanner hab ich nämlich auch das wenn eine Szene läuft sich nach der zeit das farbrad verstellt.
    Ich fahr dann immer auf Bicoler Gelb Grün dann machts nen lauten Knack und dann stimmen die Farben wieder.
    Aber langsam nervt mich das auch immer.
    Wird wohl zeit sich nen neuen scanner zuzulegen.
