Grand-Master via Befehl mit Einfade-Zeit ?
  • Hallo Miteinander
    Ich möchte einen Befehl erstellen für den Grandmaster auf einen bestimmten % Satz zu gehen, bsp. 50%, aber nicht schlagartig sondern mit einer Einfade Zeit. Geht das irgendwie?
    Im Moment löse ich das über eine Szenenliste mit 2 Befehlen Start und Go mit 2 Szenen mit den entsprechenden Werten, und Fadezeiten.
    (Die angeschlossenen Geräte sind alles Dimmerkanäle..)
    Danke für einen Tip! :)
    Herzliche Grüsse
    Rolf
  • Hallo Jojo,
    da mußt du einen Szenenbefehl machen,
    Modul: Master
    Gerät/Funktion: Grandmaster
    Kanal: setzen
    Checkbox Einblendzeit verwenden anhaken.
    und je nach dem was Du machen willst die Checkbox
    Während Fade in Wert erhöhen bzw. erniedrigen
  • Hallo Uwe
    Das habe ich eigentlich auch gedacht.. ich möchte am Anfang eines Liedes im Audioplayer mit dem Grandmaster das Licht auf 20% dimmen. Befehl Master /Grandmaster/Setzen angegebener Wert 20/ Einblendzeit verwenden/während Fade In Wert verringern/... dann passiert folgendes wenn der Befehl kommt, der Wert geht sofort auf 20%, die Enfadezeit läuft ab, danach geht der Wert sofort auf 0%... Irgendwie mache ich vielleicht einen Ueberlegungsfehler...
    Gruss Rolf
  • Hallo Rolf,
    wenn Du den Master von 0% auf 20% bringen willst,
    musst Du wie folgt verfahren:
    Befehlsszene erstellen mit
    Modul: Master
    Kanal: setzen
    Angegebenen Wert verwenden: checked
    Wert: 20%
    Einblendzeit verwenden: checked
    Während Fade in Wert erhöhen: checked
    Die Szene dann auf die entsprechende Einblendzeit stellen
    und Szene starten.
    Bei mir funktioniert das. ;)
  • O.K.
    da geb ich dir Recht, man kann zwar von 100 auf 0 runter gehen, aber ein Stop bei 20%
    ist da nicht eingeplant.
    Jedenfalls kann ich dir da im Moment auch nicht sagen wie das funktionieren sollte. :S
    P.S.
    Man könnte höchstens tricksen, in dem man einen Szene mit 20%
    zusätzlich startet und HTTP an hätte.
