Steuerung der vorhandenen Lights
  • hallo,
    ich möchte meine acht par56 strahler mit meinen vier DMX512
    farbwechsler über ein DMX Controller steuern.
    ich hatte an zwei DMX steuerbare T-BAR für die par strahler
    gedacht. ist das machbar ?
    welchen controller könnte man verwenden ?
    der controller sollte auch noch reserven für scanner oder nebelgeräte u.a. haben.
    benötige ich auch noch einen dimmer oder langt ein controller ?
    oder gibt es alternativen ?
    kann mir jemand helfen ?
    danke in voraus
    ollibert ???
  • Hy,
    Du bist hier im DMXControl Forum. Wenn du deine Lights mit DMXControl steuern willst bist du hier richtig. Wenn du aber an einen Hardware DMX Controller denkst, dann frag doch im Party PA Forum nach. Aber warum willst du überhaupt einen Controler? Nimm DMXControl. Damit bist du für alles gerüstet, und brauchst nicht aufrüsten, auch wenn du mal 30 PARs und 20 Scanner / MHs hast.
    Ansonsten ist das was du vorgeschlagen hast gut. Die T-Bars passen gut, sind halt teurer. Du kannst auch normale Dimmerpacks nehmen, wie die Botex DDP, dann brauchste halt mehr Kabel.
    Gruß Soon5
    Hy,
    Gruß Soon5
    hi, danke für die schnelle antwort.
    frage 1:
    was ist DMXControl ?
    frage 2:
    wird ein dimmer benötigt oder kann der wegfalllen
    frage 3:
    welche hardware wird empfohlen ?
    frage 4:
    Party PA Forum ? Wo finde ich das ?
    ich hab keine ahnung. ich bin frischling hier !
    ich versuch die technik auch zu verstehen und lernen.
    gruss ollibert
    frage 1:
    Du willst mich jetzt echt verarschen oder? Wie hast du dieses Forum gefunden? Einfach mal gegoogelt.
    Hier mal ein paar Links für dich, damit du dir etwas Grundwissen aneignen kannst.
    https://forum.dmxcontrol-projects.org/www.dmxcontrol.de
    https://forum.dmxcontrol-projects.org/www.soundlight.de
    https://forum.dmxcontrol-projects.org/www.paforum.de
    https://forum.dmxcontrol-projects.org/www.party-pa.de
    Da kannste dich erstmal informieren, was DMX überhaupt ist, und wie du eine Lichtanlage konzipierst.
    Wenn du nur ein paar Lampen steuern willst, dann brauchst du Dimmer. Pro Lampe einen Dimmerkanal. Die meisten Dimmer haben 4 oder 6 Kanäle. Ergo, wenn du 8 Lampen hast brauchst du zwei 4-Kanal Dimmer. Welche du da nimmst ist schlichtweg egal, da die sowieso alle aus der gleichen Fabrik stammen. Außer du legst richtig Geld an, aber aus deiner Fragestellung kann man schließen, dass die hochpreisigen Modelle wegfallen.
    Die Lampen schließt du an die Dimmer an. Und die Dimmer musst du dann irgendwie steuern. Doch bevor ich dir Hardware empfehlungen geben kann, musst du dich erstmal einlesen, und wissen was du willst. Willst du deine Geräte mit dem PC steuern oder mit einem Pult?
    Gruß Soon5
  • Wenn sich die Anzahl der Lampen in Grenzen hält und du nur einfache Dinge vorhast, ist ein Pult sicherlich die erste Wahl.
    Planst du hingegen größere komplexe Lichtabläufe mit etlichen Scheinwerfern (nahezu beliebig erweiterbar) sollte es dann doch die PC Steuerung sein, da diese ggü. einem entsprechend großen Pult wesentlich erschwinglicher ist.
    Du musst dich eben anhand deines Gebietes zwischen Pult und PC Interface entscheiden.
  • Hy,
    Er hat ja schon geschrieben, dass er auch mal Scanner anschließen will. In diesem Fall würde ich gleich ne PC Steuerung nehmen. Ich hab keine gute Erfahrung gemacht mit Scannern in verbindung mit einem Pult. Kann natürlich auch an meinem Pult gelegen haben ;)
    Gruß Soon5
  • Na so ein Licon macht auch schon gut Spaß...
    Aber dann auf jeden Fall PC-Interface, wenn du nicht (wovon ich ausgehe) mind. 2000 € in ein Pult investieren willst.
  • vielen dank für eure infos.
    ihr habt mir echt schon weiter geholfen.
    sollte ich noch fragen haben, melde ich mich.
    P.S. ich bin alleinunterhalter oder auch DJ
    schöne grüße aus krummesse, der drehscheibe europas
    ollibert
  • Na ja dann ist doch schon mal die Frage, spielst du über Player oder über Computer?
    Wenn du über Computer spielst haste doch schon mal die halbe Miete. Ich hatte auch mit einem pult 24 Kanäle angefangen.
    So wie ich das sehe wird das nicht lange reichen bei dir. Farbwechseler ? wieviel kanäle hat der ? 4 Scheinwerfer .... und das Eine oder Andere Nette kommt schnell hinzu. Und wenn es einige Lichterketten sind die man schalten kann. Also du mußt schon wissen, wo du hin willst. Es ist schließlich auch eine Frage des Geldes. Ein einfaches Lichtpult, na ja bekommst du in etwa für den Preis des Ausgabegerätes des Computers. Aber wenn du so oder so über Computer spielst ist das eben dann wieder Ballast.
    Solltest du vorhaben Scanner (mind. 2 ) einzusetzen dann ist DMXcontrll die beste Wahl. Ein Joystick für den Computer ist erschwinglich. Aber Lichtpulte mit Yousick sind erstens teuer und 2. meistens auf Scanner optimiert. Dann haste wieder Stress bei den Scheinwerfern. Und die Anzahl der gespeicherten Scenen bei Pulten ist begrenzt, wenn sie das überhaupt können ( meistens sind nur einige fest vorgegeben). Hinzu kommt, das kleine Ausgabegerät bekommst du immer im Rack unter.
    Auf alle Fälle würde ich mir die Seite gut merken (fg.) Ich denke irgendwann landest du so oder so wieder hier.
    Mfg Gerald
