Wichtig! Bar-Stimmung-Fest!
  • Schönen Sonntag zusammen,
    wir eröffnen bald eine Bar und wollen ein Lichtkonzept einrichten, bei dem
    es darum geht, mit TRI LED's eine Grundstimmung zu machen. Jetzt haben
    leider die angestellten nicht so den Plan von DMX und DMXControl und ich
    würde gerne über die Kommandobox einzelne Makros erstellen damit das
    Personal zum Beispiel einfach sagen kann über Touch:
    Raum: gelb / grün / blau / rot-weiß / ... wie auch immer.
    Nun habe ich die Frage, ob es die Möglichkeit gibt,
    dass wenn man DMXControl startet, dass sofort und von alleine die Kommandobox als Vollbild aufgeht,
    und man dann das Fenster so sperren kann, dass man in keinen anderen Menüpunkt kommt,
    sondern dass die ganze Zeit die Box auf ist !
    Danke im Vorraus für die Antworten! :)
    PS: Gutes Forum und hervorragendes Programm habt Ihr aufgebaut!
    Danke an das Team von DMXControl! ^^ :thumbup:
    Alleine kann die Kommandobox nicht offen sein. Es ist auf alle Fälle mindestens das Hauptfenster offen. Wenn du die Kommandobox jedoch maximiert hast, springt das Hauptfenster sofort in den Hintergrund, wenn einen Button in der Kommandobox drückst. Eine weitere Empfehlung ist, unter die Bearbeitungsansicht unter Fenster > Bearbeitungsansicht zu deaktivieren.
    Ich kann dir aber aus meiner Erfahrung heraus berichten, dass es in Bezug auf andere Fenster aufmachen und darin rumfummeln bislang keine Probleme gab. Seit nun fast einem Jahr wird in einem Club in Kassel, dem York, DMXControl als Steuerungssoftware für die dortige Lichtanlage eingesetzt. Bedingt durch die Programmierung und das Anwendungsszenario "Live-Licht-Machen" sind hier deutlich mehr Fenster offen (u. a. Master, Submaster, Tastaturkontrolle, Midifernsteuerung). Es arbeiten insgesamt verschiedene 5 LJs im York, wo jedoch nur einer (mein Bruder) weis mit DMXControl zu arbeiten und zu programmieren. Alle anderen sind vornehmlich einfache Anwender.
    Über das Projekt habe ich übrigens einen ausführlichen Bericht geschrieben - zu finden im DMXControl-Wiki unter DMXControl im York Kassel - Kassels angesagtestem Club. Vielleicht findest du hier auch den einen oder anderen Denkanstoß zur Umsetzung deiner Ambiente-Beleuchtung.
  • Alles klar, danke für die schnelle Antwort.
    Ich arbeite selber in einem edlen Club mit DMXControl schon seit 2 Jahren und
    bin auch der einzigste, der es programmieren kann. Mir geht es nur darum, dass
    das Thekenpersonal da am Tag selber ohne Hilfe z.B. den Raum lila machen kann,
    und das möglichst einfach da ca. 40 Leute da arbeiten werden. Dann ist es wahrscheinlich
    auch besser, wenn der PC immer anbleibt und dann ich die Kommandobox öffne und dann
    den SecureLog installieren, dann müsste das klappen!
    Gruß Nick!
  • Die Positionen und Größe der Fenster werden im DMXControl Benutzerverzeichnis abgespeichert. Bei mir z.B.:
    C:\Users\######\AppData\Roaming\PopSoft\DMXControl
    Wenn du die Datei "DMXC_User_Setting.ini" auf Schreibgeschützt stellst, kann DMXControl die Fenster nichtmehr an einer anderen Position speichern.
    Also:
    Du startest DMXControl, schaltest die Kommandobox auf Vollbild und beendest dann DMXControl über die Taskleiste oder so. Dass Fenster muss offen bleiben. Jetzt die Datei auf Schreibgeschützt schalten und ab sofort is die kommandobox beim Starten von DMXControl immer im Vollbild.
    Du kannst auch einfach die DMXC_User_Setting.ini im Editor öffnen und frmButtons_M=No (wenn die Kommandobox beim letzten beenden geschlossen war) durch frmButtons_M=2 ersetzen. Das heißt dass die kommandobox maximiert ist.
    Ich hab bei uns in der Disco ausserdem eine Batch Datei, welche jedes mal beim Start des PC's das "Arbeitsprojekt" mit dem "Backupprojekt" überschreibt. Somit schließe ich aus, dass irgendjemand bei der "Möchten sie die Änderungen Speichern" Abfrage beim Beenden von DMXControl auf JA klickt und somit das Projekt verändert ist. Beim Start des PC's wird ja das Benutzerprojekt sowieso wieder überschrieben.
