RGB-Par Rainbow/Flash/Andere Lauflichteffekte
    wie kann ich relativ einfach (ohne matrixtool, das crasht nämlich permanent) mehrere LED-Pars (31 stk) einfach parallel programmieren? Zb einen Rainbow Effekt erstellen oder ein durchlaufenden Punkt durch alle Lampen OHNE jetzt einen effekt mit X Schritten (händisch) programmieren zu müssen?
    Viele Grüße,
    Marcel
  • Hallo Marcel,
    im Moment leider nur händisch, wie Du selber schon bemerkt hast.
    Wenn Du mit deiner Programmierung noch was Zeit hast, in der 2.12
    die bald kommen sollte wird es einen RGB-Lauflicht-Generator geben,
    der das können müsste.
    Genaues kann ich dir dazu im Moment leider noch nicht sagen,
    aber vieleicht sieht es nächste Woche schon anders aus. ;)
  • erstelle für dein DDF der LED-PARs einen Virtuellen Dimmer (kannst ja mal im Wiki suchen) und dann kannst du mit dem lauflichtgenerator schonmal lauflichter erstellen, nur rgb musst du von Hand programmieren. Wobei das, wenn alles eine Farbe haben soll mit Gruppenauswahl, etc. auch nur wenige Mausklicks sind. :)
    Jojo
  • ...oder (ergänzend zu LJ Jojo)
    kannst Du über die Bewegungsszene eine Figur erstellen und it einem OFFSET schöne Effekte erreichen.
    Detto
