keine reaktion
  • Habe das USB2SMX installation war alles korrekt auch das plugin im Dmxcontroll konnte ich ohne fehlermeldung aktivieren.
    Ich kenne mich im DMX Controll noch nicht aus will aber mal test obs funz habe aber noch keine bewegung zustande gebracht.
    Es ist ein Eurolite ts2 angeschlossen
    Habe das gerät auch im DMX Conroll unter Gerät drin!
    Wie kann ich diesen jetz bewegen?
  • nachdem du das "Getting started with DMXControl" im wiki schon gelesen zu haben scheinst sehe ich vom link mal ab.
    zunächst weise ich darauf hin, dass die kanaleinstellungen übereinstimmen müssen, also am gerät und im programm. ich denke das hast du schon gemacht.
    wenn du in der grafischen bühnenansicht auf das gerät klickst öffnet sich ein gelbes popup, ich kenne das gerät nicht genau, es sollte aber auf alle fälle ein großes steuerkreuz zu sehen sein, mit dem bewegst du die spiegel. irgendwo müssten noch einstellungen für farben und gobos sein sowie der shutter bzw. dimmer.
    am besten versuchst du erstmal die lampe an zu bekommen bzw. den shutter zu öffnen, das ziel sollte ein weißer fleck an der wand sein ;D - danach spielst du bisschen mit dem fadenkreuz um ein gefühl zu bekommen... der rest ergibt sich dann wieder aus dem wiki
  • Hab mir schnell p-polities gezockt auf dem bring ich die scanner zum laugfen!
    wenn ich im DMX Conroll in der Kanalübersicht jedoch die regler betätige passiert gar nichts
  • Ich glaube es liegt am Ausgabeplugin den bei dieser Software die funzt verwendet entec open DMX diesen finde ich im DMX Control jedoch nicht :(
