black out
  • Ja klar so mach ich das jetzt aber bei backout hift das nicht.
    ääääh das verstehe ich jetzt nicht - wenn Du das doch so umsetzt und es geht....**verwirrtseinich**
    Detto
  • Einen Effeckt kanste beim drücken von blackout nicht beenden das war der Ausgangspunkt. Ich wollte erreichen das wenn blackout gedrückt wird, auch die Scanner aus gehen (jetzt muß ich eienen Effeckt starten der den Fader aus mach)t. Das wäre dann ev. nur mit einem fiktiven Kanal zu machen der dies bewerkstelligt.
    Quote
    Beim Blackout passiert doch nichts anderes, als das die mit Dimmer definierten
    Kanäle direkt auf Null gesetzt werden.
    So sieht es uwe. Da ich aber für die Lampe keinen Dimmerkanal habe, müßte dieser ich diesen dann virtuuell im ddf erzeugen und ( ich weiß nicht wie ) eben auf dem gobo 0 zuordnen. Hab gerade mal nachgesehen bei 0 ist auch kein Gobo. Was mir allerdings auch auffällt die gobo ist ja eigentlich nichts anderes als ein Faderkanal. Nur nicht als Fader im DDF definiert. Kann sich mal einer das DDF ansehen ob das die Lösung wäre den Kanal asl Fader zu definieren, wie die anderen auch. Gehen dann die Gobo noch? Ist weiter oben hochgeladen.
    Gerald
  • Hallo Gerald,
    ich bin etwas verwirrt (kommt aber öfters vor)
    Du möchtest doch, dass wenn Du Blackout drückst (oder einen extra Blackout Button)
    dass dann alles DUNKEL ist - Die Bewegung der Scanner stört dich eher nicht so.
    Soweit korrekt?
    So halten wir mal fest: Die Lampe vom Scanner bleibt immer an, zumindest bei denen die ich kenne
    und wenn die "AUS" geschaltet werden, dann fährt ein schwarzer Blechstreifen vor die Linse.
    Soweit korrekt?
    Wenn nun der STANDARD Black OUT gedrückt wird, dann werden ALLE als DIMMER definierten Kanäle auf
    Wert = 0 gesetzt. "So sieht es UWE" und so ist es auch richtig.
    Deswegen def. man ja einen virtuellen DIMMER als Dimmer um ein wenig zu tricksen, bei PAR LEDs ohne DIMMER z.B.
    Das Problem was ich jetzt aber gelesen habe ist, das Dein Shutter ZU vom Scanner auf 27 liegt.
    Soweit korrekt?
    Daher war mein Vorschlag:
    NEUER EFFEKT
    1. Befehl -> löse Black OUT aus
    2. Befehl -> Setze Wert von Shutter Scanner auf Wert 27
    Neuer Effelt ENDE
    Das ganze auf eine Taste in der Kommandox gelegt und als SCHALTER definiert.
    Soweit korrekt? oder bin ich jetzt auf dem Holzweg???
    Detto
    PS Zur Not kannst Du auch noch PAN und TILT auf einen Wert setzen.
    Evtl müsste der Effekt eine höhere Priorität bekommen (siehe dazu York Kassel Projekt)
  • Hallo Gerald,
    hat was länger gedauert, da ich noch andere Dinge zu tun hatte,
    Aber hier the Final Version für deinen Black-Out.
    Wie schon gesagt es sind ein Paar Dinge zu beachte,
    im ganzen 2 :D
    1. Du musst wenn deine Show abläuft das DDF gepinnt haben
    damit es offen ist. Bei ungeöffneten DDF werden die Proceduren
    nicht bearbeitet.
    2. Nach dem Start von DMXControl und dem Pinnen des DDF's
    musst du einmal eins der Steuerelemente betätigen, ansonsten
    gehts auch nicht.
    Aber dann geht alles, Black-Out, Master, eben alles was auf Dimmerkanäle
    wirkt. Der Switchpunkt liegt im Moment bei Null, alles größer Null und
    dein Shutter offen.
    Ach ja, dein Scanner hat jetzt noch zwei zusätzliche Kanäle,
    also nicht wundern, sind jetz 6 statt 4.
