Par 56 Scheinwerfer Dimmer
  • Hallo, ich habe mir heute einen Scanic Dimmer 4x5 zugelegt und eine einfaches Lichtmischpult mit gespeicherten Programmen/Scenen.
    Jetzt hab ich das Problem, dass ich nicht weiß wie ich die DIP schalter stellen muss(10 Schalter) ....
    ich würde gerne über mischpult die lampen steuern....
    Danke im Vorraus
    mfg Luki
  • also wenn du dip 1 auf on stellst ist das die dmx adresse 1
    der dip2 hat 2
    der dip3 hat 4
    der dip4 hat 8
    der dip 5 hat 16
    der dip 6 hat 32
    der dip 7 hat 64
    der dip 8 hat 128
    der dip 9 hat 256
    einfach die entsprechende Adress die dips adiren
    beispiel 18 = 16+2 also 5 und 2 auf on
    133 = 128 +4+1 immer vom rest den größten verfügbaren nehmen also 133 -128=5 5-4=1 usw
    also dip 8+3+1 on hoffe das war klar ausgedrückt.
    Wen der dimmer 4 kanäle hat dann ist der eingestellte kanal der erste
    also bei 18 belegt er die kanäle 18 + 19 +20 +21
    dementsprechend mußt du dann die Ansteuerung machen. In dmx wäre Scheinwerfer 1= kanal 18 2= kanal 19 usw. Beim Lichtmischpult sind entweder die kanäle frei wählbar oder beginnen mit 1 siehe Bedienanleitung
    hoffe es hilft dir.
    Aber befasse dich ruhig mal mit den DMX Grundlagen.
    Hoffe ich hab alles richtig bin ja auch noch kein alter Haase. Lerne auch noch *FG*.
    Zusatz :
    Stell den Dimmer und das pult auf 1 dann ist fader 1 dmx 1 also der erste Ausgang vom dimmer fader 2 dmx 2 usw . In der regel sind die Pulte im Auslieferungszustand immer auf 1 eingestellt. Also nur den ersten dipschalter vom dimmer auf on dann sollte es passen
    Gerald
  • aso ThX... ich hatte gedacht, dass ich nur 1 anmachen muss, weil das ja das erste gerät in der kette ist... aber THX... wo gibt es DMX grundlagen ?
  • klapp nicht !!!.. ich hab 8+3+1 angemacht... doch dann war es schwarz,,, wenn ich nur 1 anhabe leuchten 3 lapnen schwach und am Lichtmichpult funktioniert nur die taste blackout
    ! hilfe
  • Also es kann sein das am dimmerpack einiges eingestellt werden muß. Zb. Kannst du an einigen ein minimalwert einstellen und auch einen maximalwert. Bei einigen muß eingestellt werden das es DMX nimmt sonst sind die lampen ev. auf soundsteuerung. Klopf mal paar mal auf das dimmerpack. Ändert sich da was? Kannst du mal den typ des pultes und des dimmers schreiben ?. Hast du eine Anleitung von beiden ? Sonst versuch zu gogeln . Wird schwer ohne Anleitung. Blackout klappt übrigens immer . Wieviel Fader hat das pult ? Zieh halt alle mal hoch.
    Gerald
  • Ich hab ein scanic gefunden http://www.scanic.pl/produkt.php?ID=286
    ist es das ?
    Also so wie es aussieht hat das scanic keine weiteren Einstellungen und auch keine Musiksteuerung. also brauchst du es nur erstmal auf 1 zu stellen. Dip 1 on aber bitte nicht dip 10 also 1 on alle anderen aus.
    Wie heißt das Pult was du hast. Es muß also am Pult liegen. bevor du mit den vorhandenen Programmen probierst erstmal nur mit den Fadern probieren.
    Grundlagen DMX : http://de.wikipedia.org/wiki/DMX-Signal
    nutz auch mal die Suchfunktion
    Gerald
  • JA, das ist der Dimmer.9 Pro
    Ich denke mal, dass das Lichtmischpult defekt ist.
    Habe es für 35€ bei Elevator gekauft, ausm Restpostenbestand.... ohne Anleitung , nur Netzteil.
    Ich werde heute mal zu Elevator hinfahren und die Fragen, wenn das Pult wirklich defekt ist müssen sie mir Ersatz geben!!! es hat 6 Fader.... 9Prog. mit jeweils 30 Scenen....
    eine Nebelmaschinenetaste und eine Strobotaste....
    ein NO NAME Produkt !!!
  • na ja dann nimm den Dimmer mit ev. ist auch der defeckt. Das können die dort probieren und vorallen gleich einstellen. Gerald
