Problem mit Bewegungszenen
  • Wenn ich eine Bewegungszene programmier dann geht immer nur ein signal in der Kanalübersicht für Pan und Tilt raus! wie kann ich da Helligkeit und Fokus einstellen? Wäre über hilfe dankbar! ???
    PS: kann im Moment nicht mit den Geräten arbeiten da Ferien sind!
  • Auf alle Fälle siehst du in der Kanalübersicht was rausgeht. Wenn du in der gafischen Bühnenansicht das ddf permanent offen hälst, siehst du es dort auch grafisch. Bei jedem Punkt der Bewegungszene kannst du eine eigene Szene mit den anderen Parametern programieren. Oder du schreibst dir einen Startefekt und darin startest du zuerst eine Szene für die anderen Parameter und danach die Bewegunsszene. Das geht auch und du kannst die Bewegungszenen universiell einsetzen
    Gerald
  • Ich habe jetzt versucht einen Effekt an der Ersten Position der Bewegungszene zu starten aber da geht kein signal raus! Woran kann des liegen?
