Problem mit myDMX
  • Hallo liebe Leute,
    wir haben ein ADJ myDMX Interface und nutzen dieses über das DasLight Plugin mit DMXControl.
    Wir haben aber so ziehmlich bei jedem Gig mindestens einmal das Problem das sich entweder das Interface oder das Plugin (ich weis nicht genau was) aufhängt.
    Scanner, Heads und Par's bleiben dann in der Position in der sie waren, die USB Kontrollleuchte am Interface geht aus und dann ist erstmal essig.
    Durch schließen von DMXControl und abziehen des USB Steckers, kurzem warten und dann alles wieder verbinden geht es idr. dann wieder.
    Mir ist wohl aufgefallen, das es häufig passiert wenn ich schnell und viel mit den Tastenbefehlen arbeite und iwelche Szenen starte und beende (z.b. Nummer 5 ist um alle LED ParKannen weiss leuchten zu lassen) mit denen ich einen Blinder auf kleinen Feten imitiere.
    Kennt jmd von euch das Problem und weis wie ich es ggf beheben kann?
    Das ganze läuft auf einem eigens für diesen Zweck hergerichteten alten PC mit Win7 und nichts ausser Treibern und DMXControl installiert.
    MfG
    Das Dj-Team MerBier
    - Dj-Bierbauch DJ & LJ
    Sieht wohl leider so aus.
    Ich weiß, dass es bei Midi mal ein ähnliches Problem gab/gibt. Aber da lässt sich entsprechende Software zwischenschalten die dann z.B. die Befehle etwas verzögert und zwischenpuffert. Aber bei Tastatur wird das sicher schwierig.
  • Welches Plugin benutzt du denn? Es gibt 2. Das was DMXControl mitliefert und glaube daslighttest_neu oder so.
    Was passiert wenns haengen bleibt? Haengt DMXControl auch? Passiert das auch ohne Interface? Kannst du mal den Weg ueber Art-Net einrichten um zu testen, ob es am Ausgabeplugin von DMXControl liegt?
    Dennis
  • Hey,
    naja software zwischenschalten, welche die befehle verlangsamt ist ja nicht sinn und zweck, da dann der gewünschte effeckt z.b. mit den blindern zu spät eintrifft ;)
    öhm.... ja.... habe im wiki was zum daslight plugin gefunden und das installiert. wüsste auf anhieb garnicht, das dmxcontrol eins mitgeliefert hat?!
    ich glaube nicht das es ohne interface passiert, da sich dmxcontrol nicht aufhängt. die tastaturkontrolle funktioniert noch und die ganzen effekte lassen sich im programm schalten, werden aber halt nicht mehr ans interface weitergegeben.
    nach abziehen des usbs und neustarten von dmxc läuft ja alles wieder
  • Hallo, also ich habe eigentlich sogar das gleiche Problem, leider nur noch ein Problem mehr. Ich hab mir vor kurzem das MyDMX gekauft und als Programm benutze ich MyDMX2, bin gerade aber am gucken ob ich auf DMXControl umsteigen kann. Mit meinem guten alten DMX Controller kann ich die beiden LED Spots ohne Probleme ansteuern (Die Spots habe ich neu gekauft) Leider funktioniert das mit MyDMX NICHT, alle anderen Leuten kann ich darüber ansteuern nur die beiden nicht. Also ein Hardware Defekt kann ich fast ausschließen da es ja beiden das gleiche Problem ist und es beim normalen Controller ohne weiteres funktioniert. Könntet Ihr mir da vielleicht weiterhelfen ?
    Danke schonmal im Voraus :)
