DMX in Via Artnet - Problem
    folgendes Szenario:
    Ich habe 2 PCs. Auf dem einen läuft Chamsys MagicQ PC mit ArtNet Ausgabe.
    Auf dem anderen läuft DMX Control mit dem Sunlite 3d und wieder einer Ausgabe per Artnet auf einem anderen Universum.
    Soweit funktioniert die Verbindung auch. Ich habe bei der DMX Remote den Softpach für Channel 1 zu Channel 1 drin und wenn ich in MagicQ den Kanal 1 aufziehe geht der auch in DMXControl und im Visualizer mit.
    Jetzt habe ich mal statt nur dem 1. Kanal noch 5 weitere hinzugefügt (für unseren Frontlichtdimmer). Sobald ich dann diese Kanäle in Chamsys aufziehe beginnt DMX Control zu spinnen. Die Kanäle ändern selbstständig und ohne Rhythmus extrem schnell zwischen 0 und 255 hin und her zu springen. Im Visualizer zeigt sich das dann als Flackern der Fixtures.
    Ist das Problem bekannt? Wenn ja, was mache ich falsch oder ist das ein Bug, den man nicht beheben kann?
    Danke schonmal für alle Antworten
  • Ich habe so eine ähnliche konfiguration ich hab auf einem PC MagicQ das über ARt Net ausgibt und auf dem 2ten PC hab DMXC laufen mit dem Visualizer und keiner Artnet Ausgabe.
    Ich habe das gesammte Universe durchgepatcht per Softpatch und es unktioniert ohne Probleme.
    mfg Fiech
    das is ja schonmal gut zu wissen, dass das im Prinzip funktionieren sollte.
    Ich habe es gerade nochmal mit anderen PCs probiert und ich bekomme wieder das selbe Ergebnis. Selbst wenn ich die Kanäle nicht mal softgepacht habe und in die Kanalübersicht bei den Ins schaue, ist alles ok, wenn ich nur auf einem DMX Kanal sende. Sobald ich auf 2 Kanälen sende spinnt DMXC sofort verrückt und der Auslastungsbalken geht auf vollen Anschlag und es geht gar nichts mehr. Auch wenn ich die Visualiser - Ausgabe deaktiviere und nur diese eine Eingabe tätige.
    Was ist denn da Faul?
    @ Fiech: Welche Versionen der Programme hast du (MagicQ, DMXC und Sunlite)? Und arbeitest du auch im IP - Bereich 2.0.0.x ?
  • Ich hab es mit meinem StandPc probiert und dort läuft noch 2.10.4 DMXC auf einem WIn XP Rechner
    Der IP Bereich ist 192.168.16.x
    3D Magic ist Version May 6 2011 ich gl das ist die Version fals nicht kannst du mir bitte sagen wo ich die Version finde.
    Und MagicQ läuft auf einem Win7 PC in der Version 1.5.0.0 Build 261
