Ok, danke, dann werde ich das mal checken.
Posts by klangreich
Meinst du speziell DMX Control oder Lichttechnik (bzw. DMX und Konsolen usw.) allgemein?
Hi,
das is ja schonmal gut zu wissen, dass das im Prinzip funktionieren sollte.
Ich habe es gerade nochmal mit anderen PCs probiert und ich bekomme wieder das selbe Ergebnis. Selbst wenn ich die Kanäle nicht mal softgepacht habe und in die Kanalübersicht bei den Ins schaue, ist alles ok, wenn ich nur auf einem DMX Kanal sende. Sobald ich auf 2 Kanälen sende spinnt DMXC sofort verrückt und der Auslastungsbalken geht auf vollen Anschlag und es geht gar nichts mehr. Auch wenn ich die Visualiser - Ausgabe deaktiviere und nur diese eine Eingabe tätige.
Was ist denn da Faul?
@ Fiech: Welche Versionen der Programme hast du (MagicQ, DMXC und Sunlite)? Und arbeitest du auch im IP - Bereich 2.0.0.x ? -
Hallo,
folgendes Szenario:
Ich habe 2 PCs. Auf dem einen läuft Chamsys MagicQ PC mit ArtNet Ausgabe.
Auf dem anderen läuft DMX Control mit dem Sunlite 3d und wieder einer Ausgabe per Artnet auf einem anderen Universum.
Soweit funktioniert die Verbindung auch. Ich habe bei der DMX Remote den Softpach für Channel 1 zu Channel 1 drin und wenn ich in MagicQ den Kanal 1 aufziehe geht der auch in DMXControl und im Visualizer mit.
Jetzt habe ich mal statt nur dem 1. Kanal noch 5 weitere hinzugefügt (für unseren Frontlichtdimmer). Sobald ich dann diese Kanäle in Chamsys aufziehe beginnt DMX Control zu spinnen. Die Kanäle ändern selbstständig und ohne Rhythmus extrem schnell zwischen 0 und 255 hin und her zu springen. Im Visualizer zeigt sich das dann als Flackern der Fixtures.
Ist das Problem bekannt? Wenn ja, was mache ich falsch oder ist das ein Bug, den man nicht beheben kann?
Danke schonmal für alle Antworten -
klangreich, wenn du jetzt noch nen zweiten drauf legen könntest währe das natürlich super, dann hätte ich gekauft
matthias
leider nicht, weil mein 2ter den ich hatte vom Händler zurückgenommen wurde, als er defekt war und er mir dafür den Kaufpreis erstattet hat.
Ich habe hier noch einen Futurelight PHS-200. Der funktioniert einwandfrei, aber ich kann ihn überhaupt nicht brauchen. Deshalb soll er hier nun unter die Leute kommen. So 300 hätte ich schon noch gern dafür. Wer Interesse hat am besten per PN.
Hi!
Also ich habs über einen der einfachen Programmer (parallel) gemacht. Hendrik hat das schön zusammengefasst:
http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/ressources/an011.pdfDummerweise haben nicht mehr alle Rechner Parallelports, aber das ging echt einfach.
Hoc
Super, danke. Ich habe an nem alten Standpc noch nen Port das passt. Danke.
Hallo,
ich wollte mich auch mal an dem Node versuchen und ihn auf die Pollinplatine löten (also ohne RS232). Leider habe ich da n bisschen nen Krampf zusammengelötet, obwohl ich eigentlich löten kann
Ich hätte aber schon ganz gerne so ein Teil zum Rumspielen. Könnte mir jemand einen Node aufbauen? Damit meine ich Platine löten und AVR brennen. Anschluss von DMX und Strom mache ich selbst.
Materialkosten sowie eine Aufwandsentschädigung werden natürlich übernommen.
Vielleicht erklärt sich ja einer bereit: Mail: //editDas war ich, bevor ich mich registriert habe.
Die Platine habe ich nun zum Laufen bekommen. Das eine Quarz war nicht richtig angelötet ...
Nun habe ich nur noch das Problem, dass ich den ATmega32 nicht brennen kann, weil ich keinen ISP Programmer habe. Gibt es eine Alternative? Ich habe gelesen, dass es über die serielle Schnittstelle nicht geht. Oder gibt es einen ISP Dongel, den ich mir einfach löten kann? Widerstände und anderen Kleinkram habe ich da. Bei ICs etc. muss ich wieder bestellen.
Danke schonmal.
