HILFE ! Display 4x20 und C im Attiny2313
  • Hi ihr AVR-GCC-Profis da draussen !
    ICh hab da ein Problem. Ich habe auf meinem STK500 einen Tiny 2313 sitzen und daran ein Display über PortB im 4-Bit Modus.
    Es sollten nach dem Reset die zweite Zeile und die dritte Zeile angezeigt werden.
    Nach einem Reset zeigt mir das Display nur die 3. Zeile im Display an.
    wenn ich allerdings NUR die folende Zeile im Code auskommentere, dann geht es.
    //lcd_string("Check Connection");
    Est ist auch egal welche Zeilennummer angebe... es wird immer nur der letzte String aus dem Codeblock angezeigt !!
    Das ist doch nicht normal, oder ???????
    DEr gesamte Quellcode:
  • um Dein Problem genau zu analysieren, waere die <lcd_routines.h> interessant.
    Vielleicht ist sind die LCD-Routinen nur fuer ein 2 zeiliges Display gedacht?
    kuck ma da:
    http://www.sprut.de/electronic/lcd/
    unter 4x20 Display steht u.a.:
    "...Das 4x20 Display ist eigentlich ein 2x40 Display, das in der Mitte durchgeschnitten wurde, und bei dem dann die hinteren Hälften der Zeilen unter den vorderen Hälften der Zeilen angebracht wurde. Wenn man also dem Controller Daten für die 1. Zeile übergibt, so werden davon die ersten 20 Zeichen wirklich in die 1. Zeile geschrieben, während Zeichen 21 bis 40 in die 3. Zeile gelangen. Genauso gehören die 2. und 4. Zeile des Displays eigentlich hintereinander. ..."
    gruss
    wolf
  • Hmm....
    hier mal meine LCD.h
    Soweit funktioniert die auch... die Adresen stimmen, alle Zeiten stimmen.. alles mit dem Datasheet verglichen.... vorallem ist diese .h schon mit einem baugleichen Display in einem anderen Projekt auf einem Mega 2560 gelaufen... und da ging es einwandfrei....
