Szene von Effekt A nach Effekt B verschieben
    Da alle Szenen von allen Effekten in der Szenebibliothek gespeichert werden, musst du beim Effekt B nur im Auswahlmenü zum Hinzufügen weiterer Szenen (das grüne Plus) statt auf "neue Szene" auf "aus Bilblothek" klicken. Es öffnet sich die Szenenbiblothek, wo du einfach eine Szene auswählst und mit Klick auf OK die Szene dem Effekt B hinzufügst. Bedenke aber hierbei, dass du dann im Effekt A und Effekt B die gleichen Szenen verwendest, sprich wenn du etwas an der Sznze änderst, dann schlagen die Änderungen auf beide Effekte durch.
    Eine andere Alternative wäre, dass du den Effekt A einfach kopierst und hier den Haken in dem sich öffnen Fenster bei "Kopieren" setzt. Damit hättest du zwei unabhägig arbeitende Szenen voneinander.
    Viel Spaß beim Ausprobien. Gruß Stefan von den LightningBrothers.
