hallo
Habe gerade das manual gelesen und eine frage dazu
Wie schließe ich die Fernbedienug (Dmx Mischpult ) Hadwaremäßig an ?
und kann ich jedes mischpult (Dmx) einbinden?
wolfgang
hallo
wolfgang
Hallo Wolfgang,
was Du benötigst, ist ein DMX-Interface mit DMXIn wie z.B. das DE- bzw. das baugleiche FX-Interface.
An den DMXIn-Eingang des Interfaces schließt Du dann dein DMX-Pult an egal welches, wenn es DMX
ausgibt dann gehts auch. ![]()
Natürlich muss das Interface in den Ausgabe-Plugins auch als DMXIn konfiguriert sein,
das klingt jetz ein bisschen komisch iss aber so. ![]()
Die DMXIn Fernbedienung funktionier dann letztendlich nicht anders als die Midi-Fernbedienung.
Die ankommenden Werte werden in DMXControl auf deine konfigurierten Befehle angewendet.
Hallo Uwe
ich habe ein art net ohne dmx in .
kann ich da ein Dmx mischpult einbinde?
wolfgang
Hallo Wolfgang,
Also wenn dein ArtNet-Node keinen DMXIn hat sondern nur einen DMXOut
dann gehts nicht. Es gibt auch Interfaces (Nodes) die man von In auf Out
umstellen kann.
Nur hast Du dann wahrscheinlich kein zweites um das DMX-Signal zu senden,
aber um es mal auszuprobieren geht das auch.
P.S.
Sorry, meinte natürlich Interfaces (Nodes) die sich von DMX-Out
auf DMX-In umstellen lassen.
ich kann das artnet von in auf out umstellen =Dmx 4all
das heist ich brauche 2 nodes ?
wolfgang
Sorry,
kenne den =Dmx 4all Node jetzt nicht,
wenns aber so ist dann brauchst du
einen zweiten.
Aber vielleicht kann dir ein anderer
was dazu sagen.
P.S.
Welcher ist es denn die haben ja einige
ArtNet-DMX STAGE-PROFI 1.1
Wenn es der ist dann brauchst du
noch ein Interface.
Für den Preis (199,-) würde ich mir dann
aber eher ein FX5 Interface holen.
