Frage zu einer älteren digital steuerung
  • hallo
    habe bei mir in der schule eine alten 8 kanal dimmer gefunden würde diesen gerne über dmx fahren nun ist die frage ob es sich dabei schon um ein dmx system halt oder was genau dass ist. hab bilder von dem anschluss gemacht das mischpult mit dem dieser angesteuert wurde wird über eine art com port angeschlossen. kann mir da jemand helfen ??
  • hoi
    hab ma nachgeschaut ist ein dimmer von smg ellettronica vll sagt dass ja jemandem was die digital schnittstelle heist smg 256 ?
    hab mich verschrieben die marke is sgm -.- vll hat ja jetzt jemand ne idee alsoo auch sgm256 thx schon ma
  • mhm habe grad selbst wenig zeit nachzuschauen, aber es könnte der hersteller sgm aus italien sein.. https://forum.dmxcontrol-projects.org/www.sgm.it
    einfach mal reinschauen, ob du den dort findest im archiv oder so. ansonsten, wenn du ein dmx signal hast einfach ausprobieren? kaputt gehen kann davon eigentlich nichts. (Garantieren kann ich das nat. auch nicht - ich würde es nur so machen ;) )
    hab vor einiger Zeit einen 48Ch Demuxer von SGM geschenkt bekommen. Dieser wird per SGM256 Signal angesteuert und hat sogar einen Converter auf DMX512 drinnen, sprich DMX512 out.
    Jetzt meine Frage(n):
    Kennt sich jemand von euch mit dem SGM256 Signal aus? Gibt es Konverter DMX512=>SGM256 (auch im Eigenbaubereich)? Kann es funktionieren, was Jannik vorgeschlagen hat (Demuxer hat eigene Stromversorgung)?
    Gibt es Hoffnung, dass ich den Demuxer mit DMX512 verwenden kann oder kann ich ihn gleich in die Tonne hauen?
    Danke und Grüße,
    Black
    Original von Stefan
    Ohne den Dimmer jetzt genau zu kennen: Der Demux sollte eigentlich funktionieren, üblicherweise arbeiten die Dimmer intern immer mit 0-10V
    ? Irgendwie versteh ich den Satz nicht...
    Der Demux funktioniert per SGM256 Signal (hab noch ein altes Regia-12 Pult rumliegen). Jetzt ist die Frage, was ich brauche, um diesen per DMX512 Signal ansteuern zu können...
    Heißt der obrige Satz so viel, wie wenn ich das DMX-Signal an den SGM256 Anschluss anlege (GND auf GND, Signal auf DMX+), dass sich dann der Demuxer ansprechen lässt (wäre echt sehr viel Zufall, wenn das ginge...)?
    Grüße,
    Black
    Edited once, last by Black (December 29, 2009 at 3:48 PM).
    Original von Black
    Quote
    Original von Stefan
    Heißt der obrige Satz so viel, wie wenn ich das DMX-Signal an den SGM256 Anschluss anlege (GND auf GND, Signal auf DMX+), dass sich dann der Demuxer ansprechen lässt (wäre echt sehr viel Zufall, wenn das ginge...)? [...]
    Mit dem Satz hat Stefan wohl gemeint, dass viele Dimmer INTERN mit 0..10V arbeiten, d.h. einen DMX-Demuxer intus haben und der dann für jeden Kanal 0..10 V ausgibt.
    Wenn der Dimmer wirklich älter ist, könnte das so funktionieren. Das hat unter Anderem den Grund, dass viele Layouts älter als DMX sind und DMX meist über diesen Weg (intern 0..10V als Ansteuerung von einem eingebauten 6, 8, 12... Kanal Demuxer) realisiert wurde.
    Das würde für die konkrete Frage bedeuten, dass eine entsprechend befähigte Person vielleicht in der Lage ist, einen DMX-Demuxer nachzurüsten.
    Das sollte aber erst dann das Mittel der Wahl sein, wenn die Wege über den Originalhersteller nicht fruchten (ich hab mir mit einer manuellen Nachrüstung eines Demuxers auch mal den Steuerteil eines kompakten Effektkastens geschrottet).
    Ich weiß nicht, ob aktuelle Dimmerlayouts auch noch mit einer analogen Signalspannung 0..10V arbeiten oder da vielleicht schon aus dem µP direkt Ansteuersignale für die Schaltelemente rauskommen, die mit 0..10V nix mehr zu tun haben.
  • OK. Danke für die Aufklärung!
    Sonst keine Idee, wie ich meinen SGM256-Demuxer mit DMX512 nutzen kann?
    Grüße,
    Black
    Original von Stagemanager75
    Richtig, genau so meinte ich das - dankeschön. Viele Dimmer haben das dann auch noch auf eine Buchse herausgeführt, wo man direkt ein Analogsignal einspeisen oder abgreifen kann.
  • Wobei mir das hier bei meinen SGM-Demuxer nicht gerade weiterhilft, wenn ich vor dem auch noch nen DMX-Demuxer hänge...
    Daher die Frage:
    Kennt sich jemand von Euch generell mit dem SGM256 Bus aus? Ich kann bei Google noch nicht mal generelle Sachen finden!
    Grüße,
    Black
    PS.: Ich meine damit, welches Bussystem, Protokoll, etc... hat der SGM256 Bus?
    Edited once, last by Black (January 5, 2010 at 7:18 PM).
