Digital Enlightenment DMX In->PC In Problem
  • Hallo Michael_D
    Das hört sich wirklich plausibel an.
    >Der Fehler entsteht am Analogen Pult
    >Der Muxer gibt alles wacker weiter
    >Das DE IF treiber nimmt alles wie es kommt und gibt es weiter
    >Damit hat DMXC Sehr Sehr fiel zu tun
    und schafft es nicht.
    Welchen Interface Treiber verwendest du
    Was ist den (Mux64)
    Hab danach gesucht aber nichts gefunden
    Ich hoffe und es scheint das meine Installation von DMXC ok ist.
    Zumal alles besten war nachdem ich ein rein Digitales Pult zum Test angeschlossen hatte.
    Ob man da am Digital Enlightnment Treiber was drehen oder schalten kann ?
    Gruß Wulf
  • > Der Fehler entsteht am Analogen Pult
    Das beim analogen Pult die Spannung ein bischen Wackelt ist kein Fehler, es ist analog. Selbst wenn sie nicht wackeln würde, es gibt auch keine idealen AD Wandler.
    Der Mux macht den eigentlichen "Fehler" weil er das Signal nicht glättet wie es für DMX nötig, oder besser sinnvoll wäre.
    Es gibt nur einen.
    > Was ist den (Mux64)
    http://www.digital-enlightenment.de/mux.htm
    Die Version 1.1 kann eine Info liefern in welchem Bereich sich ein Kanal geändert hat, ob Stefan das jetzt schon nutzt weiss ich aber nicht.
    Gruss,
    Michael
  • Hallo Markus
    Nun endlich.
    Jetzt hatte ich gelegenheit zu testen.
    Das Analoge Pult mit dem a/d Muxer am DE Interface.
    Hab also das Programm eingesetzt.
    Leider bricht USB-DMX-View.exe
    Sobald man das Interfce wählt mit einer Fehlermeldung ab.
    Mit dr.wotson und allen Schikanen.
    Das passiert unabhängig von DMXContol, obs läuft oder nicht.
    angehängt die fehlermeldung.
    Gruß Wulf
  • hmm, sehr komsich..
    starte mal nur USB-DMX-View mit Interface und keine andere Software. Hast Du auch die möglichkeit das mal an einem anderem Rechner zu testen ? Habe es bei mir auf 6 Rechnern getestet und keine Probleme bekommen.
    lg, markus
  • Hallo Markus
    Ja hast recht mit nem anderen Laptop gehts hohne absturz.
    Aber das flackern des DMX signals scheint doch sehr zu Stressen .
    Der prozessor geht gleich auf 100% alles wird sehr langsam, wenn ich das Muxer DMX signal anlege.
    mit viel geduld würde ich zum ziel kommen.
    Grüß Wulf
  • Wie verarbeitest du die DMX Daten? Wird das Ausgabefenster nach jedem IRQ vom Treiber upgedated? Oder verwendest du den IRQ nicht und aktualisierst das Ausgabefenster einfach in festen Intervallen? (Dann könnt tatsächlich was mim Treiber faul sein *bibber*)...
  • War aber auch nicht faul.
    Und habe an meinem Problem Notebook > Dual Core CPU
    USB-DMX-View auf nur einen Przessor gelegt.
    Jetzt stürzt das Programm nicht sofort ab.
    sobald das DE Interface ausgewählt ist.
    Aber ist so langsam das da gar kein arbeiten ist,
    Gruß Wulf
  • Markus, versuchs mal ohne den IRQ. Das Ausgeben eines grafischen Fensters unter Windows is erfahrungsgemaess total lahm. Registrier einfach gar keine Input Change Notify funktion sondern aktualisier der die Ausgabe im Fenster einfach alle 100ms oder so ueber nen Timer aus dem DMX In Array.
  • Hallo Markus
    Hatte jetzt erst wieder Gelegenheit "reinzuschauen" .
    Betriebssystem ist XP
    Habe auch gleich runtergeladen.
    Kann aber auch erst in ein paar Tagen testen.
    aufgefallen war mir aber das in
    USB-DMX-View-IRQ.exe keine Snapshot Funktion ist.
    Nochmal einen dank für deine arbeit.
    Gruß Wulf
