DMX OUT signal korrekt??
    ich habe das IF aufgebaut und wollte das DMX Out Signal mit dem DMX Tester (zwei Dioden Tester aus dem Wiki) testen. Jetzt blinkt nur eine Diode im ca. sekunden Takt auf und geht dann wieder aus usw.
    Woran kann das liegen? Verpolung ??
    Gruß Sebastian
  • nach dem ich das Test toll gestartet habe, leuchtet nun eine DIODE dauerhaft. Die Dioden sind defenetiv antiparallel gelötet. Wo könnte ich also einen Fehler beim IF gemacht haben??
    Gruß Sebastian
