Dimmer für RGBW nutzen
    seit einiger Zeit bin ich dabei, mir das Dimmerprojekt zu bauen.
    Derzeit habe ich den Dimmer bei mir für 4 Kanäle geplant, was bedeutet, dass ich noch 4 Kanalausgänge zur Verfügung hätte.
    Beim stöbern im Netz bin ich auf das RGBW-Dimmer-Projekt bei PC_Dimmer gestoßen.
    Da kam mir die Idee, die noch freien 4 Kanäle für die Ansteuerung einer RGBW-Kette zu verwenden.
    Aus meiner Sicht, sollte doch nichts dagegen sprechen, den Loadteil gegen die Treiberstufe zu ersetzen.
    Da meine Kenntnisse dahingehend aber recht mager sind, wäre es klasse, wenn mal jemand mit mehr Ahnung und Erfahrung mal da drüber schauen könnte und mir sagen würde, ob das wirklich so funktionieren würde.
    Im Anhang ist der teil, den ich anstatt des Loadteiles verwenden wollte.
    Danke & Greez
    Cybertron
  • Hi, das wird so nicht funktionieren...
    Der Dimmer gibt nämlich, abhängig von der Phasenlage, nur einen Kurzen Zündimpuls an den Thyristor raus.
    für LED's bräuchtest du aber PWM-Signale, die dir dieser Dimmer nicht liefert.
    Grüße, Souko
  • Souko April 9, 2018 at 7:28 PM
    Added the label DMX Dimmer
