DDf HILFE
  • Hallo zusammen.
    Ich suche noch ddf´s für expolite elf24 ,Laserworld es 800rgb und noch für den JB Systems Radiant Laser.
    Die PDF http://www.musik-produktiv.de/jb-systems-radiant.html (http://www.musik-produktiv.de/laserworld-es-400rgy.html das wäre die für den 800rgb die sind beide gleich) http://www.musik-produktiv.de/expolite-elf24cm.html
    Mit dem selbst erstellen naja da breche ich mir die Finger bei. :argh:
    MFG
    Stefen
    2x Showtec Indigo 4500
    4x Eurolite Ts 5
    16x PAR 64
    4x Eurolite EDX 4
    2x Showtec Strobo 1500
    2x ADJ Quad Gem led
    1x ADJ Nebe
    2x Eurolite Zick Zack Led
    2x laserworld es800 rgb
    1x laserworld CS-1000 RGB
    2x expolite elf24
    DMX IF DMX4ALL
    DMX IF Daslight
    aber vielleicht kannst du einfach schon mal ein leer DDF mit den jeweiligen Hersteller / Produktnamen und einer ungefähren Größe erstellen und in die Namen für die DMX Kanäle erstellen.
    Dann kann man in Kooperation ja den Rest eingeben.
    Viele Grüße Easter Bug
  • Hallo
    Schnelle Antwort, Ich versuch das mal.
    4x Eurolite Ts 5
    16x PAR 64
    4x Eurolite EDX 4
    2x ADJ Quad Gem led
    1x ADJ Nebe
    2x expolite elf24
    DMX IF DMX4ALL
    DMX IF Daslight
    1. ist dies die richtige Anleitung?
    2. Für welchen Modus möchtest du das DDF?
    3. Die beiden Laser fallen ja beide in die Klasse 3b und benötigen deshalb nach Wissenslage einem Laserschutzbeauftragten und ich unterstützt ungern im Internet den EInsatz von Lasern, wenn ich nicht weß wer dahinter steckt.
    4. Die Anleitung für den Laserworld es 800rgb ist ja gar nicht eindeutig, da steht ja gar nicht die exakten Bereiche wann welche Funktion gesteuert wird.
    5. JB Systems Radiant Laser: Welcher Modus ist gewünscht?
    Easter Bug
    Edit:
    Kannst du das Geräte gerade mal an DMX legen und mir sagen was denn genau mit den Kanälen 7 bis 10 genau passiert. Ich habe da gerade keine Vorstellung von.
    Wenn das jeweils nur vorgefertigte Programme sind, dann könnte man das ja eigentlich einfach nur als Dropdown Menüs erstellen.
    Edited once, last by Easter_Bug (March 29, 2012 at 8:21 PM).
  • Keine sorge ich habe ein Seminar zum LSB bei Laserworld gemacht. Wir haben auch ein laserworld cs-1000rgb der über pangolin quickshow gesteuert wird.Die beiden (klein) sind für kleine feste und möchte sie nun auch über DMXC steuern.Bei dem JB Systems Radiant alle drei DMX Modus,Für den 800 rgb habe ich mal google gefragt da sind alles die gleichen Bedienungsanleitung in OVP war auch die gleiche.
    Danke erst mal
  • Also Kanal 7 Auto Programme Kanal 8 ist der Speed für die Auto Programme Kanal 9 ist zu nach Dimmen und Kanal 10 ist für 13 selbst erstellte Auto Programme
    4x Eurolite Ts 5
    16x PAR 64
    4x Eurolite EDX 4
    2x ADJ Quad Gem led
    1x ADJ Nebe
    2x expolite elf24
    DMX IF DMX4ALL
    DMX IF Daslight
  • Ich habe die geräte als SSl Datei die kannst du mit Scanlib öfnen das Programm ist im verzeichnis SLMEV (das ist der 3D simulator)Da sind die so wie ich sie brauchen würde.
    4x Eurolite Ts 5
    16x PAR 64
    4x Eurolite EDX 4
    2x ADJ Quad Gem led
    1x ADJ Nebe
    2x expolite elf24
    DMX IF DMX4ALL
    DMX IF Daslight
    da ich schon lange kein DDF erstellt habe, hat es länger gedauert als erwartet.
    Hier nun ein Zwischenprodukt.
    Das DDF ist noch nicht fertig, aber was jetzt noch fehlt ist reine Fleißarbeit.
    Zum einen müssen noch die Dropdown Menüs für Kanal 7, 9 und 10 erstellt werden. Dazu einfach rechte Maustaste: Einfügen Dropdown.
    Auch der Slider für Kanal 8 ist noch nicht drin. Das funktioniert aber ebenso. Für die jeweiligen Einstellungen der Menüs, rechte Maus auf das Element -> Eigenschaften. Bei Channel immer -1 rechnen, wie es ja auch in der DMX Übersicht steht. Für das Dropdown muss man rechts in dem Menü auf neu klicken, dann kann man den Text ändern und den Wert ändern.
    Und die Positionen der einzelnen Elemente kannst du dir dann auch, wie gewünscht, verschieben.
    Wenn du bei den anderen Elementen schaust oder einfach ein anderes DDF öffnest müsst es sich alles selbst erklären und wenn doch nicht, einfach hier wieder melden.
    Viel Spaß beim lernen.
    Easter Bug
    da ich noch etwas tun muss, setzte ich mich nicht mehr an die anderen DDFs ran.
    Aber dazu ein paar Tipps:
    Laserworld:
    Kanal 1 Dropdown mit jeweiligen Werten
    Kanal 2 Dropdown oder besser eine Reihe von Command Button für die jeweiligen Muster
    Kanal 3 Slider
    Kanal 4 ?
    Kanal 5 Slider
    Kanal 6 Slider oder Position, je nach dem was für dich besser aussieht / passt
    Kanal 7 mehrere Slider + Commandbutton (wie beim Strobe)
    Kanal 8 Slider und Dropdown
    Kanal 9 Commandbutton
    Kanal 10 mehrere Slider + Commandbutton
    Kanal 11 mehrere Slider + Commandbutton
    Kanal 12 mehrere Slider + Commandbutton
    JB Systems
    Entweder ein ganz großes DDF, auf dem die 3 Modi mit den jeweiligen Slidern und Buttons drauf passt oder jeweils ein eigenes. Wie man dasss dann genau mit den Abhängigkeiten der Kanäle von dem Wert von Kanal 1 löst, weiß ich auch nicht so recht. Da muss dann noch mal ein erfahrener DDF Bastler was zu schreiben.
    Easter Bug
