Probleme mit fx5 und DMX Control beim Einrichten
  • Erst einmal Hallo an allle
    Also ich habe mir schon diverse Videos bei Y-T angesehen sehr viel im Internet gesucht aber leider nicht die passende Antwort gefunden
    Ich habe mir letzte Woche das FX5 bestellt und auch zügig geliefert bekommen. Nun wollte ich heute versuchen meine ersten Übungen damit zu machen und habe mir DMX C heruntergeladen und installiert. Habe das FX5 angeschlossen bin auf Konfiguration gegangen habe "Digital Enlightenment Transceiver" ausgewählt und bekam die Meldung das ausgewählte Gerät zu kofigurieren. Dann öffnete sich ein Fenster zur Konfiguration. Nun meine Frage was muss bei "gewähltes Interface" eintragen werden und was muss ich sonst noch alles eintragen.
    Busher leuchtete die LED des FX5 noch nicht auf. Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
    Edited once, last by Mambo (March 4, 2012 at 4:30 PM).
  • Hallo und willkommen im Forum,
    zuersteinmal zu den LEDs: Es sollte zumindest eine LED leuchten (ich weiß nicht wie das beim fx5 ist, beim DE-Interface ist es die blaue LED). Die andere leuchtet auf, wenn auch tatsächlich DMX-Signale gesendet und empfangen werden.
    Wenn du das Interface angeschlossen hast und es korrekt installiert wurde, dann kannst du mit dem Button "Neu Suchen" im Konfigurationsmenü nach dem Interface suchen. Links sollte dann eine 12stellige Zahl in dem Dropdown-Menü erscheinen. Diese ist die Seriennummer des interfaces. Außerdem musst du noch einen Modus auswählen, in dem du das Interface beetreiben möchtest. Die entsprechende Erklärung zu jedem Modus findest du im Modus-Dropdown-Menü. Die restlichen Einstellungen können erstmal so bleiben, bzw. zur Sicherheit kannst du sie nochmal in das Interface übertragen. Dazu änderst du unten einfach einen Wert (z.B. bei Braketime) und stellst ihn anschließend wieder zurück. Dann klickst du auf "Werte dauerhaft im Interface speichern"). Wenn du nun das Konfigurationsfenster und das Ausgabepluginfenster schließt, sollte das Interface funktionieren.
  • Souko April 9, 2018 at 7:27 PM
    Added the label DE Interface
