Frage zu Effekten und Kommandobox
  • Hallo zusammen!
    Zuerst einmal ein riesen Lob an die Programmierer, echt geiles Tool!!!
    Da ich aber noch relativ neu dabei bin hab ich nun mal eine Frage:
    ich habe mir für meine RGB-PARs mehrere Effekte angelegt und würde diese gerne über Buttons in der Kommandobox starten. Wenn ich nun Start/Stop benutze, so ist der Effekt nur so lange an, wie ich den Button drücke. Mit dem Umschaltmodus ist er ja permanent an. Drücke ich einen anderen, hab ich beide an (aber nur der letzte wird ausgeführt). Muss dann beide wieder zum deaktivieren betätigen. Kann ich es irgendwie machen, dass der Effekt bei drücken des Buttons startet und wenn ich einen anderen Effektbutton drücke, dieser den laufenden beendet und halt den da zugewiesenen startet. Bekommen das irgendwie nicht hin.
    Danke für die Antworten!!!
    Das geht am einfachsten indem Du die Effekte gruppierst und die Funktion "Nur einen Effekt pro Gruppe ausführen" (rechts unten im Effektsequenzer) aktivierst.
    Mehr Infos dazu im Wiki:
    http://www.dmxcontrol.de/wiki/Effektgruppierung
    Dann brauchst Du in der Kommandobox bis auf das was Du eh schon eingestellt hast nichts mehr machen. Wenn der eine Effekt durch den anderen beendet wird geht der Knopf automatisch mit aus.
