DDF für Laserworld ES-100G
  • Hallo Leute!
    ich habe mir den Laserworld ES-100G zugelegt und bin eigentlich recht zufrieden damit.
    Jedoch bräuchte ich eine DDF für ihn.
    Hier der Link zum Handbuch: http://images1.thomann.de/pics/prod/245118_anleitung.pdf Allerdings habe ich noch ein Problem, und zwar lassen sich von den 8 Kanälen nur 2,3,6 und 7 ansteuern.
    Die y-Position verläuft zudem diagonal (also in positive x und y richtung), die x-Positionj zu ändern geht z.B gar nicht. Auch kann ich auf Kanal 8 die Größe nicht verändern.
    Danke für eure Hilfe :)
  • Was bewirkt denn eigentlich eine Veränderung der Werte von Kanal 3? In der Bedienungsanleitung steht bei Kanal 3 nichts drin. Auch eine Pattern-Tabelle fehlt. So weiss man gar nicht, welche genauen DMX-Werte auf Kanal 2 eingestellt werden müssen für entsprechende Muster oder Animationen. Am besten mal die Kanäle durchprobieren und genau notieren, bei welchem DMX-Wert was passiert.
    Die Bedienungsanleitung gibt da nicht viel her.
    Wie hast du denn festgestellt, dass sich nicht alle Kanäle bedienen lassen? Wenn kanal 3 bei Dir funktioniert, was passiert da?
    Gruß Friedel
  • Hmm, das klingt so, als würden Kanal 2 und 3 in Kombination funktionieren, das habe ich so bei einem anderen Laser mal gesehen (siehe: http://images.prolighting.de/manuals/MegaLaseRGBmodel2011.pdf). Bei dem konnte man 80 verschiedene Muster einstellen, durch Werte-Kombinationen der Kanäle 2 und 3. Eine Pattern Tabelle ist bei diesem Laser auf S.21 zu finden. So eine Tabelle könntest Du ja mal erstellen, wenn das so ist wie ich es vermute. Dann kann man mittels Drop-Down ein ganz vernünftiges ddf erstellen.
    Gruß Fiedel
