DE-IF funktioniert nicht mehr
    Ich bin seit einiger Zeit daran, mir ein DE-IF zu bauen. Alle Bauteiel mit Außnahme des Quarzes habe ich von Reichltz bezogen, den Quarz bei Conrad. Mein Problem:
    Bis vor kurzem wurde das IF vom PC erkannt, allerdings wurden keine DMX-Signale versendet. Nach einer eingehenden Prüfung habe ioch festgestellt, dass die GMD-Leitung auf dem Abschnitt, auf dem der Quraz liegt, teilweise unterbrochen ist. Dieses Problem habe ich mit dem einlöten von Kupferlackdrath versucht in den Griff zu bekommen, jetzt stellt sich allerdings das Problem, dass das IF nichtmehr vom PC erkannt wird und nach dem Anlegen der Spannung (egal ob extern oder USB) auch keine der LED's leuchtet. Wenn ich nach dem Anlegen der Betriebsspannung mit meinem Multimeter an die Beiden Beinchen des Quarzes gehe (Messmodus: Frequenz), leuchtet eine der LED's auf (externe Spannungsversorgung: rot, USB: blau), das IF wird dennoch nicht erkannt.
    Bisherige Maßnahemn:
    • Überprüfung der Platine auf weiter Unterbrechungen, kalte Lötstellen und Kurzschlüsse => negativ
    • Überprüfen und austauschen der ATMega, Fuses erneut gesetzt
    • Spannungsmessungen => An Pin 18 des USBN liegt keine Spannung an => Was könnte hierfür die Urrsache seien?
    Ich hoffe, ihr könnt mir möglichst schnell helfen, da ich das IF spätestens am 10.2. brauche und wir am 3.2. eigentlich eine Probedurchlauf machen wollten.
    EDIT: Ich kann das Problem nach weiteren Versuchen etwas mehr einschränken (hoffe ich jedenfalls): Wenn das IF via USB verbunden ist und ich eine Spannungsmessung an den beiden Beinen das Quarzes durchführe, leuchtet die blaue LED und an Pin 18 das USBN liegen 3,3V an, das IF medldet sich dennoch nich beim PC an.
    Edited once, last by Niklas (January 28, 2012 at 2:04 PM).
  • Hat der USBN an Pin 22 Spannung?
    Ist die Sicherung F1 noch intackt? Hat der Atmege Spannung?
    Gehe mal die USBDMX_Debug.pdf durch und guck dir dort den Abschnitt 3. Clocksystem Start-Up an... Da an Pin 18 keine 3.3V liegen, dürfte könnte schon beim Startup das Problem ligen.
    Guck dir mal den Thread hier durch:
    DE-IF springt nicht an
    Ich hatte das gleiche Problem und bei mir waren es defintiv die Fuses.
    hope this helps
    Edit: Meine Fuses findest du im 3. letzten Post
    Greets
    Phips
    Edited once, last by Phips (January 28, 2012 at 4:49 PM).
  • Ich hab das Problem gefunden und gelöst (der Threat hat mir geholfen, Danke). Ich habe die Fuses anscheind mithilfe des Im von DE angebotenen Projektordners Screenshots falsch gesetzt. Jetzt geht alles problemlos. THX.
    Added the label DE Interface
