Hi,
gibt es für das Interface die Software auch in C?
Ich würde gerne kapieren wie das arbeitet aber ASM ist nichts für mich.
Peter
Hi,
Peter
Ich glaub die gibt's nur in ASM da man damit die Timings etc. genauer bestimmen kann.
Alle zeitkritischen und performancerelevanten Sachen werden in Assembler geschrieben, dort hast du wirklich genaue Kontrolle darüber, was der Controller tut - was du in C nicht hast. Da können wir dir leider nicht weiterhelfen... Lerne Assembler, dann verstehst du, "wie das arbeitet".
Freundliche Grüße
Ob man das in C nicht kann, will ich mal bezweifeln.
Assembler lernen werde ich bestimmt nicht machen, dafür ist C einfach besser.
Aber darum geht es mir nicht und ich will hier keine Grundsatz Diskussion los treten!
Ich komme einfach nicht dahinter wie gesendet wird und wie das mit dem USB Chip abläuft.
Wenn ich mir zB. den ART-NET Code ansehe finde ich parallelen, aber das ist ein anderes Verfahren.
Peter
Da du keine Grundsatzdiskussion anstoßen willst, hier mal in aller Kürze: C ist eine sogenannte Hochsprache, mit welcher du (unabhängig von der Hardware) abstrakte Konzepte umsetzen kannst. Um die konkrete Realisierung auf der Hardware kümmert sich ein Compiler, der auf der Hardware nicht vorhandene Befehle in Befehlssequenzen umsetzt, welche der Controller kann - bekanntes Beispiel ist Float-Rechnung, wo ein Controller ohne FPU sonst Probleme hätte. Wenn solche Dinge geschehen, dann hast du (1) viel Overhead und (2) ist dir nicht mehr genau bekannt, was der Controller am Ende im Detail eigentlich macht.
Beim Assembler kannst du an den Fingern abzählen, wie viele CPU-Zyklen dein Programmcode zur Ausführung braucht - das kannst du aus dem C-Quellcode nicht. Dieser wird sogar - je nach Optimierungseinstellungen und verwendeten Bilbiotheken - jedes mal anders ausfallen, und somit unterschiedlich lange zur Ausführung benötigen.
"besser" ist C nicht - das ist immer ein Einzelfallentscheidung. Wenn man faul ist, dann ist Programmieren in C natürlich "besser", wenn man effizient arbeiten will, dann ist Assembler "besser".
Freundliche Grüße
Oh Leute,
jetzt wird doch damit angefangen.
Was ist besser:
- Linux, Windows oder doch ein MAC?
- Assembler, D, C, C++, C#, Pascal, Forth, Basic, Prolog, ADA, Cobol, Phyton, Java, Php, ................?
Alles ist gut und alles hat seine Daseinsberechtigung.
@ Peter
So weit mir bekannt ist, gibt es den Code nur in Assembler.
Ich hätte den auch lieber in C für ein eigenes Projekt.
Besonders die Senderoutine mit den ganzen delays ist schon recht kompliziert gemacht.
Oder ich erkenne nicht alles im Code.
Aber obwohl ich den auch gerne in C hätte, werde ich den nicht umschreiben.
Alles richtig, aber auch falsch.
Es gibt Routine bei denen es wirklich auf jeden Takt ankommt. Das kann man in C aber auch mit zusätzlichen Assembler Code.
Ansonsten ist es in der Regel, auch bei einem DE-Interface, egal wie schlimm der Code aus dem Compiler kommt.
Der GCC ist so der schlimmste den ich kenne, aber Keil, IAR, .... liefern ein Ergebnis das mehr als brauchbar ist.
Es kommt immer darauf an wie man BESSER definiert.
C ist nun mal besser lesbar, übersichtlicher, portabel, aber auch teilweise langsamer, was aber nicht mal bei embedded systems stört.
Und ich schreibe Tag für Tag Code in C und kann das recht gut beurteilen.
Selbst einen DMX Scanner habe ich komplett auf einem AVR nur in C gemacht.
Man muss sich halt das Timing von kritischen Stellen genau ansehen und optimieren wenn es eng wird.
Versuche auch mal den ASM Code auf einen anderen Prozessor zum laufen zu bringen, viel Spaß!
Jeden nun faul zu nennen der in C schreibt, ist schon hart.
Viele Grüsse,
Dirk
Danke Dirk,
du sprichst mir aus der Seele, ich wollte auch schon ähnliches schreiben.
Ein bisschen auf die Netiquette zu achten würde dem einen oder anderen mal ganz gut tun.
Danke für die Info.
Schade das es den Code nicht in C gibt, aber ich komme auch so irgendwann dahinter. Dauert jetzt nur länger.
Über den Rest hier schweige ich.
Peter
So jetzt habe ich mal eine frage zum Code:
Wo ist den das senden/ auslesen (Interface -> PC) der ganzen Delay Zeiten versteckt?
Die andere Richtung finde ich, aber wo das ausgelesen wird, kann ich einfach nicht finden.
Kann mir da jemand helfen.
Viele Grüsse,
Dirk
Soweit ich weiß gibt es die gar nicht. Zeiten können nur ins Interface geschrieben werden, nicht herausgelesen.
Das würde erklären warum ich das nicht finde.
Nun ich dachte immer das ich in der Konfiguration (DMXControl) die im Interface gespeicherten Werte angezeigt bekomme.
Da ich die aber nie geändert habe, konnte mir hier auch nie auffallen das es nie die Interface Werte waren.
PID, VID, Kennung, Version, .... kommen ja über die Konfiguration.
Aber gibt es überhaupt Werte ( Außer den DMX Werten) die vom Interface ausgelesen werden?
Sowie ich das sehe nicht!
Viele Grüsse,
Dirk
Nö, leider nicht.
Dennis
