Hallo zusammen,
Da ich momentan noch auf die Teile für mein DE-IF warten musste, habe ich mir die Zeit damit vetrieben zwei ArtNetnodes aufzubauen.
Beide nodes habe ich mittlerweile aufgebaut und geflasht. (
http://www.dmxcontrol.de/wiki/ArtNet-No…f_einer_Platine )
Sie tauchen sowohl im DMX-Workshop, wie in DMXControl auf. Die Nodes lassen sich im Workshop konfigurieren (Name, ShortName) und zeigen den Output oder beim wechsel der DIP-Schalter den Input-Port. Ich verwende die 1 Universe-Version mit dem Atmega32.
So weit so gut. Nur gibt es jetzt ein Problem, dass am Anschluss DMXOut1 kein DMX-Signal anligt. Ich habe da auf beiden Pins eine positive Spannung, was ja schon von der Definition her nicht sein kann. Auch die Idee, dass + und - vertauscht sein könnten hatte ich schon.
Ich habe den Hauptthread schon einige male danach durchsucht und nur einen Post mit dem gleichen Problem, aber ohne Lösung gefunden. Was mich stutzig macht ist, dass ich auf beiden aufgebauten Interfaces das gleiche Problem habe.
Leider habe ich noch kein Oszi in meinem Besitz und kann daher die Signale nicht genau überprüfen. Was ich jedoch weiss ist, dass die Spannung am DE oben ist, sobald ein DMX-Wert übertragen wurde. Gleichzeitig wird der Status von "no new data" auf "Transmitting DMX512" gewechselt. Am Port D liegt eine Spannung von ca. 1.89 V an. VCC hat 4.99-5.00 V. Wenn ich mich nicht ganz irre, dann müssten ja auf den Pins B und A die Invertierten Spannungen zu messen sein. Der eine + und der andere - aber a habe ich 2x ein +.
Habt ihr irgendwelche Tips für mich?
Danke und Grüsse
Phips
Irgnedwie verhext momentan... kein Aufbau will richtig funzen und die ersten zwei DE-Interfaces liefen ohne Probs ![]()
