Magic 3D Easy View : Fehler beim Plugin!
  • Ich habe DMXC auf 2 PCs insgesammt 5 mal installiert, mit und ohne neustart, und jeden guten rat aus diesem Post angewendet.
    Jedes mal -->
    "Failed to open dll functions"
    Es scheint dann ja wohl ein grundsätzliches Problem zu sein. Ich habe keine "bestimmten Konfigurationen"!!!
    Ich habe lediglich DMXC heruntergeladen und das Setup durchklickt.
    Ohne Visualisierung ist DMXC leider nur halb so viel wert ... kann ja nich immer alle Geräte in real aufbauen :P
    Was wurde im vergleich zu funktionierenden Versionen verändert?
  • also !! ;D
    nochmal: ich habe dmxc auf 3 rechnern davon einer vista
    und bei allen rechnern funzt es!!
    deshalb gehe ich davon aus das es an eurem system liegen muss
    ich habe unter windoof updates auch die nicht wichtigen installiert & betasoftware, weil ch der annahme sein muss das ein software entwickler (zb. Nicolaudie), dieses ebenfalls getahn hat!! und so abhängigkeiten entstehen zu software die nicht bei wichtigen updates vorhanden sind.
    mfg maik
    "Bestimmte Konfigurationen" ist doch keine Beleidigung! ;) Bei vielen Usern (inkl. mir, grad mit neuester Version getestet) funktioniert es halt. Die Frage ist doch, was bei dir/euch anders sein könnte. Ich kann da aber vermutlich nicht viel machen, da wie gesagt die Fehlermeldung nicht direkt aus meinem Code stammt.
    Quote
    Das ist es ja: DMXC-seitig absolut nichts! Die runterladbare Binärdatei ist seit Februar genau die selbe, da eine neue Version erst in Vorbereitung ist. Das Problem hat also entweder schon immer bestanden (aber eben nur bei irgendwelchen Rechnerkonfigurationen) oder liegt an einer neueren EasyView-Version (wobei die aktuelle zumindest bei mir unter Vista funktioniert).
    zur Abwechslung mal etwas zur Problemlösung (besser als immer nur Bugreports zu schreiben). Dann hat Stefan vielleicht mal mehr Zeit sich um meine Probleme zu kümmern ;) ...
    Euer Problem könnten Reste von alten DLLs sein, die irgendwo im System rumliegen. Es genügt nicht, dass die direkt beteiligten DLLs die richtige Version und den richtigen Pfad verwenden sondern auch alle von diesen eventuell nachgeladenen.
    Untersuch mal Deinen ganzen Rechner nach DLLs (Startmenü->"Suchen"->"Nach Dateien oder Ordnern" und dann *.dll bei "Nach folgenden Dateien oder Ordnern suchen" eingeben... hoffe das heißt bei XP alles immer noch so... ) und achte auf Duplikate ("Ansicht"->"Details", dann zum Sortieren auf Spalte "Dateiname" klicken).
    Leider gibt es davon sehr viele (z.B. von verschiedenen Java-Versionen und etliche Microsoft Dlls in verschiedenen Varianten).
    Aber entscheidend sind mal in erster Linie die, die in den Installationsordnern (oder auch in Unterordnern) von DMXControl und EasyView (SLMEV) liegen.
    Um weiter herauszufinden welche DLLs von diesen DLLs nachgeladen werden kann man den DependencyWalker ( http://www.dependencywalker.com/ ) verwenden. Wenn man damit eine ausführbare Datei (z.B. DMXControl.exe) oder eine DLL (z.B. MEVP.dll) öffnet, sieht man welche DLLs von dieser wiederum benötigt werden. Allerdings geht das nur für bereits bei der Übersetzung (Compilierung) eingebundene DLLs.
    Für die dynamisch nachgeladenen DLLs (wie die DMXControl Anwendungs- und Ausgabe-Plugins) und um zu sehen, welche DLL (Pfad?) tatsächlich geladen wurde hilft dann nur der ProcessMonitor ( http://www.microsoft.com/technet/sysint…essmonitor.mspx ). Der ist allerdings für Leute, die sich nicht so arg mit Systemsachen beschäftigen, ganz schön schwierig zu verstehen.
    Als erstes sollte man zu den Default-Filtern (im Startdialog bzw. nach dem Drücken von Strg-L) zwei Filter mit den Einträgen "Process Name" "is" "DMXControl.exe" "Include" und "Process Name" "is" "EasyView.exe" "Include" aktivieren (nach dem Auswählen/Eintragen der oberen Felder jeweils "Add" drücken und dann "OK").
    Damit man dann nicht von der Flut der Ereignisse (Events) erschlagen wird sollte man vielleicht auch noch die Registry-Events ausschließen ("Event Class" "is" "Registry" "Exclude") und auch nur die Meldungen, die DLLs betreffen anzeigen lassen ("Path" "ends with" ".dll" "Include").
    Dann mal beobachten, was beim Programmstart von DMXControl alles passiert und welche DLLs genau verwendet werden. Leider kann ich das hier gerade nicht ausprobieren und meine Anweisungen sind nur graue Theorie. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das was bringt...
    Fragen dazu gerne an mich. Heute abend kann ich das auch wieder selber testen.
    Und vergesst nicht euch zu melden, wenn ihr den Fehler behoben habt und was ihr dazu getan habt, damit die Leidensgenossen da auch was davon haben...
    Michael
    Ich habe das selbe Problem sowohl am Pc als auch am Notebook. Beide Betriebssysteme sind XP. Werde mal Windows 2000 installieren und probieren ob es dann funktioniert. Eigentlich hätte ich schon gerne die Visualisierung aber anscheinend passt da irgendetwas wirklich nicht-leider.
    Hoffentlich können wir das Problem bald lösen!
    Grüße, Christian
  • Habe das Problem auf einem Notebook mit Vista sowie einem PC mit XP Professional auch.
    Auf mehreren anderen Rechnern besteht das Problem nicht...
    Das Problem scheint ja erst seit ca. einem Monat zu existieren, sehe ich das richtig?
    Evtl. wurde etwas am visualizer verändert? Ich habe bei einer Veranstaltung an Helloween die letzte Installation von DMXC gemacht, wo ich keine Probleme mit dem Visualizer hatte - die beiden anderen Rechner wurden danach installiert.
    Ich werde die Tage mal Michaels Hinweise genauer anschaun...
    Grüße, Christian
  • Ich muss zugeben das Michaels Hinweise sich sehr interessant anhören, ich mich in diesem Gebiet jedoch zu wenig auskenne- noch jedenfalls.
    Gibt es eigentlich auch Easyview als Datei, sprich zum extra installieren ohne Download durch Internet? Hätte nämlich auch gerne eine Sicherheitskopie auf CD falls mal vor der Veranstaltung ein Problem auftritt. Außerdem könnte man es mit einer alten Version probieren.
    Grüße, Christian
  • ich hatte das Problem anfangs (vor zwei, drei Wochen) auch. Irgendwann hab ich 3D Easy View einzeln neu installiert; dann funktionierte es wieder.
    Erstinstallation aus DMXControl heraus war im Pfad C:/Program Files/SLMEV
    Neuinstallation dann in C:/SLMEV
    mehr Infos hab ich leider nicht, aber vielleicht hilft es jemandem.
    ich hatte auch das Problem, einfach die neue Version von easyview runterladen und installieren.
    An alle die Vista haben, noch ein tipp. Man sollte DMXControl als Administrator starten, sonst wird das alles nichts ;)
    Habe den Tipp von Matthias befolgt und nun funktioniert alles.
    Dankeschön an dieser Stelle!
    Kann jetzt mal anfangen mich einzulernen, Interface kommt dann in ca. 2-3 Wochen
    Grüße, Christian
  • Hab nur Easyview direkt ohne Unterordner installiert und dann unter Ausgabeplugin auf diesen Dateipfad umgestellt- schon gings.
    Jetzt gibts mal eine Einlernphase dann sehen wir weiter...
  • Bei mir hat auch das nichts geholfen...
    Kann vielleicht jemand eine "ältere" Version vom Visualizer mal uploaden? Vielleicht klappts damit ja.
    Meine ist vom 10. November
    Grüße,
    Christian
  • Die Antwort von matthias604 legt die Vermutung nahe, dass irgendetwas (z.B. das DMXControl-Ausgabeplugin) nicht mit Leerzeichen im Pfad zurechtkommt.
    Wieso ging das nach "Program Files"? Englisches Windows?
    Michael
    bei mir war es zwar nicht ganz das problem...
    aber nach einer neuinstallation nach C:\SLMEV\ hat geholfen!
    problem solved :D
    greeeeeeetz
