Steuercodes im DDF Wo? Wie?
    ich wollte nicht gleich mit "ich brauche ein DDF für..." rausplatzen, und habe deshalb versucht, das "Illumion PAR64-LED von S. Brede, das eigentlich im Prinzip passen müsste, auf mein Fixture (Ignition 15x3W RGB) anzupassen. Im Editor Strobe und Dimmer zu tauschen, ist ja nicht weiter schwer, und <form> und </form> kapiere ich auch noch. Aber: Nach "procedurename="setpcolors" kapiere ich nichts mehr. Da sind Zeichen drin, mit denen ich niccht viel anfangen kann, und der Sinn des ganzen erschließt sich mir auch nicht. Ich tue mich deshalb schwer, die Kanäle von "Dimmer, R,G,B,Strobe" nach "R,G,B,Strobe,Dimmer" zu Tauschen. :argh:
    Könnte mir da bitte jemand auf die Sprünge helfen?
    Datei hängt dran ( xml.txt)
    Gruß und danke
    Peter
  • Hallo Peter,
    mach dir wegen der Proceduren keine sorgen, die kannste getrost löschen
    da Sie sowie so ohne Funktion sind.
    Sieht mir ganz danach aus als wenn S. Brede in das ddf wohl noch zwei Dropdowns einfügen wollte
    um docht direkt vordefinierte Farben auszuwählen.
    !if|({pcolors})|eq|1|
    !set_channel|0|0$
    !set_channel|1|255$
    !set_channel|2|0$
    Dieser teil der Procedure bedeutet nichts anderes, als dass wenn z.B. von dem entsprechenden Dropdown der Wert
    1 geliefert wird die Farbkanäle RGB ( channel 0, channel 1, channel 3) auf R auf 0, B auf 255, und G auf 0 gesetzt werden.
    Aber leider gibt es für die beideb Proceduren setpcolors und setjbcolors keine Aufrufe im ddf, somit sind sie
    nur Datenmüll.
  • Ah, Jetzt Ja! 8o
    Jetzt kapiere ich auch die Syntax. Man muß die nur in einem Linux Editor anschauen, da sind die Zeichen auch richtig dargestellt. Es scheint. dass XP die "verknorzt", da stimmen weder die Klammern noch die $$. Ich habe es jetzt im DDF Editor auch hingekriegt. Wenn das DDF von Interesse ist, kann ich es hochladen.
    BTW, ich habe noch kein DDF für eine DMX Nebelmaschine gesehen. Soll ich da eines machen?
    Peter
    Darth Vader: "Was ist das? Es hat eine helle- und eine dunkle Seite.....
    und es hält die Welt zusammen!" ?(
    Antwort: "Gaffa Tape" :love:
  • Es scheint. dass XP die "verknorzt", da stimmen weder die Klammern noch die $$.
    Nur zur Erläuterung: An XP oder Windows allgemein liegt es nicht. Der Editor muss einfach nur Unix Line endings können. Windows erwartet 2 Steuerzeichen am Ende. Carriage Return und Line Feed. Unix aber nur Line Feed. Das coole in dem Dokument ist, dass der XML Part CR und LF hat und die Prozeduren nur LF. Also würde ich mal tippen 1 Teil ist copy past.
    Dennis
  • Hallo Peter,
    zum Thema DMX-Nebelmaschine habe ich hier ein ddf für eine Eurolite Nebelfontaine erstellt:
    http://www.dmxcontrol.de/forum/index.ph…fb6b68df008b3e6
    Das Ding hat aber nur einen DMX-Kanal (gähn!). Ein ddf für einen Look Unique 2.1 Hazer fände ich aber sinnvoll. Diese hat allerdings auch nur 2 Kanäle. Hier gibt's die Anleitung: http://www.looksolutions.com/index/index.ph…F6r%2FDownloads
    Friedel
