DE-Interface funktioniert nich richtig !!!
    habe gesten das DE-Interface von Digital Enlightenment nachgebaut und habe folgendes Problem:
    Wenn ich ein Dimmer auf Kannal 1 lege funktioniert die Lampe am Dimmer ganz normal. Wenn ich aber den Dimmer auf Kannal 5 lege und Kannal 5 den Wert "0" hat fängt die Lampe an zu Blinken und die Heligkeit andert sich unkontrolliert. Wenn ich aber Kannal 5 auf einen andern Wert setzte funktioniert der Dimmer ganz normal.
    Meine Frage ist jetzt was muss ich tun damit diese Störungen verschwinden? (Dimmer,Kabel und Abschlusswiderstand können es nicht sein, weil es mit einem Lichtpult ohne Probleme läuft.)
    Ein Freund meinte, dass das am Timing liegt, aber er und ich wussten nicht welche Werte wir beim Timing einstellen sollen?
    Tim
  • Ist sehr wahrscheinlich, dass es am Timing liegt.
    Hast du die Timing Parameter ueberhaupt schon einmal im Interface initialisiert (entweder EEProm beschrieben, oder mit der Test.exe die Parameter übertragen)?
    Wenn ja dreh mal Interframe- und Interbytegap auf. Checkbox nicht vergessen.
    Dennis
  • Hallo und erstmal danke für die schnelle Antwort !
    Ja habe sie mit der TEST.exe übertragen
    Auf was soll ich die beiden stellen (ungefäre Werte)? Soll ich beide Checkboxen anhacken oder nur eine, wenn ja welche ?
    Tim
  • Da hilft eigentlich nur ausprobieren.
    Ich würds erstmal mit Interframegap bis 20ms (20ms sind aber schon heftig. Dadurch halbiert sich die Refreshrate!. Hatte mal uralt Scroller die nur mit solch nem Monster Wert funktioniert haben.) probieren. Danach auch mal an Interbytegap (würd sagen max. 60µS) drehen. Break kann man auch mal auf 200µS hochsetzen und Marktime z.B. auf 60µS.
    Mach einfach erstemal beiden Checkboxen an.
    Bei den Werten gilt so viel wie nötig, so wenig wie möglich.
    Und jetzt verrätst du uns bitte noch die eingestellten Parameter und für welchen Dimmer diese gebraucht werden.
    die Parameter:
    Brake: 150 µS, Mark: 55µS, Interbyte: 15µS, Interfame: 5ms
    Dimmer:
    Keine Anhnung wie das Dimmer-Pack heißt. Es ist ein No-Name 4 Kanal Dimmerpack von ebay. Es steht auch nichts drauf ausser "max 15 Ampere"
    Tim
    Added the label DE Interface
