Hilfe bei Schaltung, (Offtopic)
  • Hi Forum,
    ich habe jetzt durch meinen Job fast ein halbes Jahr keine Technik mehr in den Fingern gehabt. Vorletztes Wochenende klingelte ganz unerwartet das Telefon und ein Kollege rief an, er braucht dies das und jenes und n Pult samt Techniker. Ich also ins Lager gedüst, Bus vollgeladen, Laptop mit FX5 eingepackt und ab dafür.
    Ich muss sagen, dafür dass ich DMXC so lange nicht mehr benutzt hab, ging doch nach kurzer Eingewöhnungsphase alles wieder flott von der Hand.
    Und natürlich hab ich direkt wieder Blut geleckt und möchte das Basteln anfangen. Dennoch fehlt mir grade irgendwie der Anstoß.
    Ich hab von einem bekannten einen Schaltplan bekommen, aber stehe irgendwie wie der Ochs´ vorm Berg.
    Grundsätzlich hat das Projekt (erstmal) noch nichts mit DMXC zu tun, aber ich habe vor, das ganze irgendwann mit DMXC zu steuern. Es handelt sich um mehrere IBIS-Matrixen wie sie in Bussen Bahnen auf Bahnsteigen Flughäfen und und und zum einsatz kommen.
    Prinzipiell brauche ich erstmal jemanden, der mir hilft, den USB -> RS232 -> IBIS-Datenbus Wandler zu bauen, um die Teile erstmal ans laufen zu bekommen.
    Ich schreibs dehalb hier ins Forum, weil ich mich heir am besten aufgehoben fühle, was hilfe angeht. ^^ Auch wenn es noch nichts mit DMXC zu tun hat.
    Sollte der Fred daher unewünscht sein, ist es natürlich in Ordnung und ich werde ihn wieder löschen (lassen).
    Im Anhang also mal die Pläne und ein Foto.
    Leider is der Kollege der das Ding gebaut hat, nicht mehr aufzugreifen.
  • Prinzipiell brauche ich erstmal jemanden, der mir hilft, den USB -> RS232 -> IBIS-Datenbus Wandler zu bauen, um die Teile erstmal ans laufen zu bekommen.
    Auf den Schaltplänen ist der Wandler doch zu sehen, oder? Zumindest interpretiere ich das so. Fehlt nurnoch ein USB-Wandler.
  • Lass den MAX232 einfach weg. Benutz den FT232R oder einen AVR mit V-USB von obdev (hier könnteste nacher auch direkt DMX anklemmen). Was der MAX232 macht ist Pegelumsetzung von -12V 12V (RS232) auf 0V 5V (TTL). Die beiden Lösungen liefern direkt TTL.
    Dennis
  • Auf den Schaltplänen ist der Wandler doch zu sehen, oder? Zumindest interpretiere ich das so. Fehlt nurnoch ein USB-Wandler.
    USB zu Seriell gibts für 4€ zu kaufen, das ist nicht das Problem... das Problem ist der oben gezeigte Rummel^^
    Dennis
    8|8|8|
    ähm... Hilfe? Ich hab doch noch nie sowas gelötet^^ Das is ja das Problemchen... Platinen löten mit Bestückungsplan a´la Conrad-bausatz sind kein Thema, löten generell also auch nicht... aber sowas aus dem "nichts" is mir zu Hoch^^
    Ich brauche quasi "Bauteil A in Loch1, Bauteil B in Loch 2" usw... Knirsch
    Licht alleine macht nicht glücklich!
    viel Licht und ne Ladung DMX dazu, dann gehts vll. ^^
  • Du hast doch eine fertige Platine, oder? Da siehst du ja, wie es gehört ;) Müsste man nur noch auf der Unterseite der Platine gucken, wo die Unterbrechungen sind, und die auf die neue Platine übertragen.
    Wenn du den Rummel etwas entwirren willst, dann zeichne ihn doch mal mit Eagle neu, dann wird das übersichtlicher. Zu den einzelnen ICs gibts auch Datenblätter, da ist eigentlich immer eine Muster-Beschaltung des ICs drin, daran kannst du dich orientieren.
    Aber auch ich hab was gelernt, jetzt weiß ich, wie die Matrizen heißen ;) Nur von DMX -> IBIS fänd ichs interessanter ;)
    Freundliche Grüße
  • IBIS scheint das Protokoll zu sein, mit den das "Flip-Dot-Matix"-Display angesteuert wird. Iist die Hardware auf dem Foto vorhaden oder nur der Schaltplan. Mit einer Löchraster-Platine, dem Dir vorliegenden Schaltplan, den Bauteilen wie im Schaltplan und einem USB-Seriell-Wandler wäre für einen der kein Eagle kennt und keine SMD löten will evtl. am einfachsten.
    Meine Bedenken wären:
    1. Kennst Du das IBIS-Protokoll, um einzelne Segmente anzusprechen?
    2. Geht es um eine mechanische Matix ?
    3. Reicht die Geschwindigkeit (Hardware und Software), um auf der Matix bewegte Sachen anzuzeigen?
    4. Ist ein solches Display für dauernde Änderungen ausgelegt oder nur für einzelne Wechsel in großen Zeitintervallen?
    Wolfgang
  • Ich kann nur von den U-Bahnen und Bussen bei uns sprechen, da wären die Antworten folgendermaßen:
    2.) Ja
    3.) Nein, nicht wirklich. Ein kompletter Aufbau eines Bilds auf einer ca. 2 m breiten Matrix dauert ca. eine Sekunde, man kann quasi gut zuschauen. Nichtsdestotrotz gibts zumindest in den Bussen eine SOS-Funktion, die im Wechsel dunkel - hell - SOS anzeigt, das erregt schon etwas Aufmerksamkeit.
    4.) Nur für einzelne Wechsel, auch wenn es (siehe 3.)) häufige Wechsel kann. Man sieht (sofern sie noch fahren) immer wieder Busse, wo einzelne Fehlpixel schwarz oder grün bleiben. Allerdings wird dort die Matrix auch anderen Umwelteinflüssen ausgesetzt, als bei der Veranstaltungstechnik.
  • Ähm, nunja... diese Platine ist leider nur ein Foto, das Original, ist zusammen mit dem Erbauer verschollen. Sonst könnte ich sie nachlöten, das würde ich sogar hinbekommen.
    Es handelt sich beim IBIS-Protokoll um einen Internen Datenbus der in Nahverkehrsfahrzeugen eingesetzt wird. (Integriertes BoardInformationsSystem) Das Teil steuert sowohl die Matrixanzeigen aussen (Rollbandanzeigen, Flip-Dot Matrix (wie meine) LCD- oder LED-Matrixen, als auch die Haltestellenanzeige, die Fahrscheindrucker, die Stempelautomaten, die Ansagen, und und und...
    Alles in allem, Systeme, die fast so teuer sind, wie der ganze Bus. Deswegen auch das Interface, denn ein Steuerrechner schlägt mit nem guten Schuss ins 4-Stellige zu Buche.
    Stefan: Wenn es dich interessiert... Ich habe die guten BROSE-Matrixen, in Flip-Dot auf Schwarz und Neongelb, weswegen ich mri die Umrüstung auf blaue, oder UV-Leds statt der LS-Röhren sehr reizvoll vorstelle. ^^ Von 30cm bis 2,3 Meter was das Kinderherz begehrt^^
    Software die die IBIS-Signale an die Serielle Schnittstelle sendet hab ich schon, nur an der Hardware mangelts halt noch.
    WENN die Anzeigen dann alle tun was sie sollen, ist halt geplant, das ganze per DMX zu Steuern, wie meine Laser das auch können. Die haben diverse fertige Bilder auf einem Kanal liegen, und alle 5 Werte kommt ein neues Bild, dass man also einen Internen speicher verbaut, und per DMX vorgeflashte Bilder abruft.
  • Hmmmm, nungut... vll. is das DMXC-Forum doch nicht so ganz die richtige Adresse... weis denn vll jemand, wo man solche Schaltungen evtl. direkt bauen lassen kann?
