DE-IF springt nicht an
    Mittlerweile habe ich mein 3. DE-Interface zusammengebaut. Beim ersten gab ich mich etwas schwer von Begriff (meine letzten Lötübungen waren schon lange her) und das zweite lief gleich beim ersten Versuch ohne Probleme. Jetzt habe ich nach etwas Pause das 3. Interface gebaut.
    Nun habe ich jedoch ein Problem mit dem Interface.
    Symptome:
    - Wenn ich das Interface am USB-Port anschliesse, passiert nichts. Die blaue LED bleibt dunkel und das IF meldet sich nicht an.
    - Als ich versehentlich mit dem Voltmeter die Pins vom Quarz berührt habe (kein Kurzschluss, Spannung messen) begann die blaue LED zu flackern.
    - Der PC hat einmal ein unbekanntes Gerät erkannt und tut weiter nichts
    Folgendes habe ich schon kontrolliert:
    - Alle Lötstellen
    - Leiterbahnen durchgepiepst
    - +5V Spannung an den ICs
    - Der Atmega ist geflashed und sollte passen (Romeverifikation war erfolgreich)
    Getauschte Teile:
    - USBN
    - Quarz
    Bevor ich jetzt weiter willkürlich Teile tausche würde ich gerne eure Meinung hören, wo das Problem sein könnte?!?
    Ich habe jetzt die Kondensatoren beim Quarz im Verdacht. Ist das realistisch oder gibt es noch andere Komponenten, welche ein ähnliches Verhalten produzieren könnten?
    Leider habe ich kein Oszi um genaue Messungen der Frequenzen zu machen und so den Fehler evtl. weiter einzukreisen.
    Danke für eure Tipps und Hinweise
    Phips
    Greets
    Phips
  • - Der PC hat einmal ein unbekanntes Gerät erkannt und tut weiter nichts
    Das heißt, der USB-Chip hat Spannung und der Rechner hat den 1,5 kOhm Pullup-Widerstand auf der Datenleitung erkannt. Tut der Rechner das aktuell nicht mehr? Dann stimmt entweder was mit der Datenverbindung nicht, oder der Chip ist defekt bzw. bekommt keine Spannung mehr. Ist denn die Sicherung F1 noch intakt?
    Hm, wenn die Kondensatoren den richtigen Wert haben, dann bekommst du die eigentlich nur sehr schwer kaputt. Ich glaube nicht, dass es daran liegt.
    Ist das Quarz ein Grundton-Quarz? (Wo hast du es her?)
    Funktioniert das Interface (rote LED leuchtet auf), wenn du es nur über CON4 mit externer Spannung versorgst?
    Freundliche Grüße
  • Hallo Stefan
    Herzlichen Dank für deine Antwort. Jetzt wo die Festlichkeiten durch sind habe ich auch wieder Zeit mich dem Interface zu widmen.
    Die Sicherung ist intakt. Spannung liegt an den ICs an. Der Computer reagiert gar nicht mehr auf den Anschluss des Interfaces.
    Hm, wenn die Kondensatoren den richtigen Wert haben, dann bekommst du die eigentlich nur sehr schwer kaputt. Ich glaube nicht, dass es daran liegt. Ist das Quarz ein Grundton-Quarz? (Wo hast du es her?)
    Das Quarz ist das richtige. Es ist ein Grundtonquarz und identisch mit dem, was in den beiden funktionierenden Interfaces drin steckt. Bestellt habe ich das bei Segor. Somit kann ich das schon einmal ausschliessen. Die Kondensatoren haben den von der Aufbauanleitung vorgegebenen Wert. Soweit sollte alles passen.
    Nein, es funktioniert nicht, wenn ich es ohne USB nur mit Spannung versorge. Die LEDs bleiben dunkel. Ich fürchte, dass es zum 2. mal der USB-Chip ist. Ich scheine wirklich unfähig zu sein das Ding nach 2 erfolgreichen Versuchen ein drittes mal ohne Schaden einzulöten *kopfschüttel*. Naja, dann werde ich mich da wohl nochmals dahinter setzen.
    Für weitere Ideen bin ich offen und danke für die Hilfe.
    Grüesse aus CH und rutscht gut ins 2012 :D
    Phips
    Greets
    Phips
  • Stefan
    Ich habe hier in Portugal manche quartze gekauft fuer mein Interface und zwei waren kapput. Versuch ein neues.
  • Hallo zusammen
    Also... Mittlerweile habe ich die Teile erhalten und auch noch die letzte Platine aufgebaut.
    Das Quarz ist von Segor, was ich ursprünglich verbaut habe und auch das letzte noch unbenutzte Quarz scheint nicht zu funzen. Daher habe ich das Segor Quarz gegen das SMD-Quarz aus dem orginial Warenkorb ausgetauscht. Auch der zweite Aufbau hat das gleiche Phänomen, egal welches Quarz im Einsatz ist. Wenn ich es einstecke, dann passiert nix. Komme ich mit den Spitzen vom Volt-Meter ans Quarz beginnt die blaue LED zu leuchten (leichtes Flackern erkennbar) und der Computer meldet einen nicht erfolgreich installiertes Gerät. Der Pullup kommt also durch.
    Was mich irritiert ist, dass der Startup läuft, nachdem ich die Pins vom Quarz mit dem Voltmeter berührt habe. Was kann die Ursache sein, dass das Quarz erst zu schwingen beginnt, nachdem ich die Pins mit dem Volmeter berührt habe?
    Ich habe jetzt auch eines meiner produktiven Interfaces kurz aufgemacht und die Kondensatoren angeschaut.
    Die KERKO 15p aus dem Reicheltwarenkorb meiner ersten Bestellung sind nicht identisch mit den KERKO 15p aus der letzten Bestellung.
    Die früheren haben den Aufdruck: 15 CH-
    Die neuen: 15 100V und eine schwarze Kappe
    Sind das wirklich die richtigen Kerkos?
    Hat jemand irgendwelche Tipps?
    Danke und Grüsse
    Phips
    Greets
    Phips
    Edited once, last by Phips (January 25, 2012 at 9:48 AM).
  • Ich habe jetzt auch eines meiner produktiven Interfaces kurz aufgemacht und die Kondensatoren angeschaut.
    Reichelt liefert (im Gegensatz zu den Distris für die Industrie) immer das was an Bauteilen günstig eingekauft werden kann, d.h. die Hersteller variieren. Somit ist es normal, dass bei Reichelt von Bestellung zu Bestellung einige Bauteile unterschiedlich aussehen.
    Grüße,
    Chris
  • Danke... Das ist doch irgendwie beruhigend.
    Fassen wir die Fakten mal zusammen:
    - USB-Poweron: Nix sichtbares passiert
    - Spannung ist an allen ICs vorhanden -> Sicherung OK
    - 3.3V liegt nicht an Pin18 des USBN an
    - Durch den Kontakt mit dem Voltmeter dürfte die Schwingung abbrechen und neu starten
    - USB-LED geht an und PC meldet fehlerhafte Hardwareinstallation
    - 3.3V liegt jetzt an Pin18 des USBN an
    Mögliche Fehlerquellen:
    1. AVR nicht korrekt geflashed -> Chip ausgelesen und verglichen -> OK
    2. Fuses falsch gesetzt -> ist Ext. Crystal/Resonator High Freq; Start-up time: 16K CK + 4ms -> Ich prüfe das nochmals nach!
    3. Leitungen zwischen AVR und USBN unterbrochen -> nope, geprüft
    Woran könnte es denn noch liegen?
    Leider habe ich kein Oszi in meinem Besitz (Was würdet ihr da empfehlen?), sonst könnte ich genauere Infos liefern.
    Danke im Voraus
    Greets
    Phips
  • Hi Markus, hallo zusammen
    Auch dir herzlichen Dank für die Hilfe und den Tip.
    Bei einem der zwei DE-Ifs war ich jetzt erfolgreich. Das andere hab ich wohl mittlerweile auf dem Gewissen ;) Shh... happens
    Von heute an dürft ihr mich täglich schlagen, nicht fest, aber über Jahre hinweg. :D
    Die im Paket beiligenden Fuse-Settings habe ich entweder nicht begriffen (Eigen-DAU), oder sie sind für den Hintern... :argh:
    Im Thread 44295 wurde ich dann fündig.
    Ich habe dann die Fuses aus dem besagten Thread übernommen und siehe da, das IF startet und funktioniert auf anhieb einwandfrei. :argh::argh:
    Man lerne daraus, dass man für LOW 0xBF und High 0xD9 verwendet. Dann klappts auch mit dem AVR.
    Ich denke mit nem Oszi hätte ich das Teil schneller lokalisiert, da die Frequenzen messbar wären und ich nicht ein Ratespielchen mit dem Voltmeter hätte machen müssen.
    Nochmals vielen vielen Dank für eure Hilfe :)
    Greets
    Phips
  • Leider habe ich kein Oszi in meinem Besitz (Was würdet ihr da empfehlen?), sonst könnte ich genauere Infos liefern.
    Kommt auf Dein Budget an! Ich würde Dir im unteren Preissegment ein LeCroy Waveace empfehlen. Das 101 dürfte vollkommen ausreichend für Dich sein. Der Kollege mit dem Gerät ist auf jeden Fall ziemlich begeistert und mich hat es in der kurzen Zeit auch überzeugt. Ich selbst habe auch ein LeCroy, allerdings 4 Kanal, 500mHz und 2Gs . Das ist dann aber ein anderes Preissegment.
    Gebraucht nur Marken- und Massengeräte, z.B. Tektronix, HP oder Hameg. Ich rate Dir davon ab mehr als 150 - 200€ aus zu geben, einfach um das finanzielle Risiko zu minimieren. In allen Firmen, mit denen ich bisher zutun hatte wurden die Scopes zwar weit über den Abschreibezeitraum hinaus genutzt, aber beim ersten kleinen Defekt verschrottet. Liegt daran, dass ein 20 Jahre altes Scope nicht wirtschaftlich reparierbar ist. Die Technik ist einfach zu komplex. Gebraucht und alt würde ich auch nur analogscopes kaufen.
    Mein Tipp wäre: Augen/Ohren offen halten. Ich habe schon öfters gesehen wie in Firmen Geräte mit nur sehr kleinen Defekten verschrottet/verschenkt wurden. Bei uns ist erst vor kurzem ein analoges Tektronix 2465 mit 4 Kanälen/400 mHz und Readout weg gegangen... Defekt war der Ein-/Ausschalter- der hat gespratzelt.
    Grüße,
    Chris
  • Hi Chris
    Danke für die Infos. Da ich selbst (noch) nicht gross Schaltungen entwickle, sondern nur nachbaue dürfte das untere Preissegment längstens reichen. Daher habe ich da auch keine Ambitionen in ein höheres Sgement einzusteigen.
    Bei den gebrauchten Oszis ist mein Budget bei ca. 200 CHF (ca. 170 Euro) als Obergrenze. Wenn es darüber hinaus geht kaufe ich lieber ein neues Gerät.
    Ich werde auf jeden Fall die Buchten im Auge behalten und wenn ich da etwas kaufen würde nur auf Markenprodukte gehen.
    Greets
    Phips
  • Alsoeigentlich sollte ja wenn alles richtig angeschlossen ist die rote led angehen sobald strom auf dem if ist und die blaue geht erst an wenn du dmx signal sendest . evtl irgend welche wiederstände vertauscht?
    Schon mal auf Kurzschlüsse überprüft nicht das irgend welche pins zusammen liegen die nicht zusammen gehören?
    Den Atmega 8515 schon mal in einem deiner anderen IF versucht. Evtl falsche Programmierung ...
  • Hi swat33333
    Genau umgekehrt. Die rote LED geht normalerweise erst an, wenn die Übermittlung aktiviert wird. Die blaue LED ist eigentlich für USB gedacht. Geht aber auch anders herum angeschlossen.
    Das Problem wurde aber schon gelöst und der Thread als erledigt markiert.
    Greets
    Phips
    Added the label DE Interface
