Probleme mit musikgesteuerter Beleuchtung
    ich nutze schon seit einiger Zeit erfolgreich DMXControl in Verbindung mit VirtualDJ und dem kleinen Zusatztool OSC_to_Midi v2.1.
    Normalerweise kann ich ja mithilfe der MIDI-Steuerung und des Beat-Tools meine Effekte rhythmusgenau steuern.
    Nach der Umstellung von DMXControl 2.10 auf Version 2.11 funktioniert es nicht mehr.
    Das OSC_to_Midi-Tool arbeitet normal (weißes Kreuz), an der MIDI-Steuerung scheint auch ein Signal anzukommen, zumindest sehe ich im Rahmen des Fensters den Eintrag "Message: 0x80....usw..
    Dieser Eintrag 0x80 blinkt auch genau im Rhythmus des Songs, so dass ich mal davon ausgehe, dass das Signal vom OSC_to_Midi-Tool auch sauber erkannt wird. Leider reagiert das Beat-Tool darauf nicht. Ich habe schon mehrfach reset un sync angeklickt, aber immer ohne Erfolg. Manuelle Eingabe über den Tab-Button funktioniert.
    Hat jemand eine Idee was passiert sein könnte?
    Ich habe heute noch eine Veranstaltung und möchte vermeiden permanent den Tab-Button 'belästigen' zu müssen.
    Mit freundl. Grüßen
    Jelu
    sind deine MIDI-Einstellungen noch so vorhanden wie vorher?
    MfG
  • Und du hast auch das kleine "MIDI-Fernsteuerung"-Fenster offen und auf der richtigen Bank aktiv..?
  • Ja, ist offen und die richtige Bank aktiv.
    Ich vermutte, dass bei "Midi-fernbedienung konfigurieren" etwas flöten gegangen ist.
    Leider finde ich aber keinen Anleitung mehr dazu :( was da genau eingerichtet werden musste.
    Ich habe mal in der MIDI-Fernsteuerungs-Konfiguration rumgespielt und mit den Midi_Kanälen etwas gespielt.
    Ich kann sehen, dass bei richtiger Kanaleinstellung auch der Wert 0x80 anfängt zu blinken.
    Bei falscher Einstellung steht da 0x??. Also das Signal scheint da zumindest anzukommen.
    Desweiteren habe ich gesagt 'Steuere mir den Tab-Button'. Da klemmts.
    Normalerweise kann ich im Beat-Tool den roten Balken rhythmisch blinken sehen. Das ist aber nicht der Fall und alle Werte stehen auf 0.
    Frage: Hat die BASS.DLL in dem ganzen Konstrukt eine Bedeutung oder ist die einzig und alleine für das Beat-Detection-Tool notwendig?
    Edited once, last by Jelu (December 23, 2011 at 3:21 PM).
  • So, ich habe das Problem behoben.
    Nach dem Update von DMXControl sind wahrscheinlich sämtliche Konfig-Einstellungen für die Midi-Fernsteuerung flöten gegangen.
    Da ich immer die Krise bekomme, wenn man in einem Forum auf ein Eintrag zu einem Problem stößt und am Ende steht '...es funktioniert wieder' aber nicht dazu schreibt wie man es eigentlich gelöst hat, kommt hier die Lösung:
    Also, "Konfiguration > MidiFernsteurung..." anklicken,
    in dem erscheinenden Fenster bei 'MIDI In Port' den Midi-Kanal auswählen den das OSC_to_MIDI-Tool verwendet
    (in meine Fall Kanal 1)
    dann auf den Button "Midi-Learn" klicken.
    Jetzt sollte in der oberen Tabelle ein neuer Eintrag erstellt worden sein.
    In der unteren Tabelle bei 'Modul' "Beat-Tool" auswählen und unter 'Gerät/Funktion' "Tab-Button" auswählen.
    Fertig!
    Vergesst die Frage mit der BASS.DLL ;-)!!!
    Jelu
