Geschwindigkeit
  • Hallo, erstmal großes Kompliment für eure Software, ist richtig klasse. Habe nur ein Problem, ich habe hier einen Rechner mit:
    1,2 Ghz Celeron
    1,5 GB Areitsspeicher
    120er IBM HD
    Windows 2000
    Wenn ich die Software starte, und den Grafik Modus benutze, wird irgendwie alles verdammt Lamarschig, kanns das sein, das eure Software in dem Modus zuviel Recourcen verbraucht, oder liegt es an Win2k?
  • Hi, danke für das Kompliment.
    Leider können wir Dein Problem noch nicht nachvollziehen. Bei mir z.B. läuft die reine DMX-Funktionalität "ruckelfrei " selbst auf einem 200Mhz Rechner mit XP (nur das Zeichnen der Audioplayer-Kurven dauert da ein wenig länger) und auf den größeren Rechnern gibts sowieso generell kein Performance-Problem. Kannst Du bitte mal mit dem Task-Manager laufende Anwendungen, CPU-Auslastung der Prozesse und Systemleistung verfolgen und uns direkt mitteilen?
    Gruss Frank
  • Jo, also prozessorauslastung geht von 1% auf ca. 35% hoch(im grafik modus) und die Speicherauslastung von DMX Control liegt bei 15MB. Das DMX als soches läuft ja ohne Probleme, nur wenn ich hat über die einzelnen lampen fahre, beiben die gelben spickzettel so ewig lange offen, und ich habe dann 3-4 übereinander offen.
  • was heißt eweig lange
    Also bei mir "leuchten" die auch so ein paar sekunden nach, aber wenn du Sprchbalsen hast an die du häufig dran musst kannst du dir die ja hinschieben wo du willst
  • Also das "Nachleuchten", wie Thomas es so schön gennant hat, ist schon Absicht. Die Sprechblasen bleiben rund eine Sekunde länger offen.
    Ist es das, was du meinst?
    In der nächsten Version wird man auswählen können, ob sich die Blasen automatisch oder erst auf Klick öffnen sollen.
    hab die Software auf einem alten K6/500 mit 256 MB und WinME laufen, da hackt es schon mal ein bisschen wenn er so richtig was zu tun bekommt. Da bleiben die Fenster auch schon mal offen wenn ich mehrere anwähle. Starte ich noch eine zusätzliche Anwendung ist es auch mit der Übertragung von der Sounlight - Karte schwierig. Das ist wahrscheinlich auch das Problem warum meine Karte nicht immer richtig anläuft. Die Demosoftware von Soundlight ist nicht so mächtig und braucht nicht so viel Prozessorleistung. Da kommt bei mir wahrscheinlich das Betriebssystem der Karte nicht immer so an wie es soll. Werde in meinem Fall mal sehen ob ich ein leistungsstärkeres Board mit ISA Steckplatz bekomme. Meine andern beiden haben leider keinen mehr. Weiterhin soll noch ein neuer DMX Sender her.
    MfG Frank
