American DJ x-scan LED (Plus)
Grex -
December 18, 2011 at 2:52 PM -
Thread is Resolved
also wenn du noch etwas Zeit hast, dann kann ich mir das mal anschauen. Wird aber vermutlich erst gegen Ende der Woche sein. Hab davor noch eine Klausur und eine Abgabe.
JP -
Das wäre perfekt. Würde es bis Silvester brauchen, umso früher desto besser.
Ich war gerade dabei selbst eine zu erstellen, aber ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt schon alles war.
I.wie kann ich bei der Bühnenansicht kein RGB Regler usw. -
Ich würde das jetzt nicht mit RGB-Reglern machen, sondern mit einem Dropdown-Menü. Drop-Downs sind geschickt bei solchen Auswahllisten (z.B. unterschiedliche Farben, Gobos, etc.)
JP -
Ah ok danke.
Ich glaub ich habs jetzt, werde meine DDF noch weiter ausbauen und dann einsenden
Es funktioniert jedenfalls schonmal.Aber eine Frage noch, brauch ich die DDF Procedures? - wenn ja, wozu?
also es gibt 2 Möglichkeiten, z.B. Dropdowns anzusprechen. Die eine Möglichkeit ist es direkt zu tun (wie du es vermutlich gemacht hast). Die andere Möglichkeit ist, es über die Procedures zu machen. Dort kannst du im Stil einer Programmiersprache z.B. auch das Dropdownmenü ansprechen. Vorteil von dieser Methode ist, du kannst z.B. Wertebereiche angeben, zwischen denen ein spezieller Eintrag aus dem Dropdownmenü angezeigt wird. Bei der direkten Methode zeigt das Dropdown diesen Eintrag nur an, wenn der DMX-Wert auch kurzzeitig dieser Wert war.Ich erkläre das mal anschaulich:
Angenommen, das Gerät hat 2 Wertebereiche für 2 Funktionen, sagen wir der Einfachheit halber von 0 bis 9 und von 10 bis 19. Dementsprechend hat das Dropdownmenü 2 Einträge. Bei der direkten Methode gebe ich jetzt dem ersten Eintrag den Wert 5 und dem zweiten Eintrag 15 (immer in der Mitte). Jetzt fade ich in DMXC (z.B. über die Kanalübersicht) diesen Kanal auf den Wert 14. Bei dem Gerät bin ich schon längst im Bereich des 2. Effektes drin, aber das Dropdownmenü zeigt immernoch den 1. Eintrag an. Erst wenn ich bis 15 durchfade, wird der 2. Eintrag im Dropdown angezeigt.Dieses Problem habe ich bei den Procedures nicht, weil ich dort sagen kann: Wenn DMX-Wert größer als -1 und kleiner als 10 ist, dann wähle den 1. Eintrag, wenn der Wert größer 9 und kleiner 20 ist, dann zeige den 2. Eintrag an.
Die indirekte Anzeige über die Proceduren ist also genauer, aber sie erzeugt auch deutlich mehr Rechenlast. Wenn ich so einen Kanal mit recht aufwendigen Procedures einigermaßen schnell hin und her fade, komme ich in Spitzen bei meinem Laptop z.B. auf ca. 20% Auslastung. Bei weniger aufwendigen Procedures sind es um die 10%. Man muss also immer entscheiden, was man braucht.
Wird es aber komplexer, z.B. mit einem einzigen Fader die Geschwindigkeit auf gleich mehreren solcher Kanalbereiche einzustellen (z.B. Gobo-Rotation nach links und Gobo-Rotation nach rechts), geht das nur noch über Proceduren.
Wenn dich interessiert, wie man einen Kanal voll funktionstüchtig mit Proceduren ausstattet, dann kannst du dir mal die Anleitung im Wiki (hier) oder meine kleine Anleitung (dieser Post von mir) anschauen.
JP -
Vielen Dank für die Erklärung.
Ich habe jetzt mal ohne Procedures das ganze gemacht und es klappt bis jetzt relativ gut. Ich lade es hier direkt mal hoch und werde es noch einsenden. Ich werd mich mit den Procedures mal nacher spielen und deine Anleitung gründlich durchgehen
Danke
Ich werde nächstes Monat mal einen kleinen Betrag sepnden.
Eine Frage noch, wo kann man spenden? - Ich finde auf der Mainseite leider nichts
So und glatt das File vergessen...
ADJ - x-scan.zip -
Das hier ist die Vereins-Hmepage (auch erreichbar oben rechts über "Verein=>DMXControl Projects e.V."), da müsste auf der rechten Seite der Link für PayPal sein und im Impressum ist die direkte Bankverbindung.
Edit: Das DDF sieht doch schonmal nicht schlecht aus. Du könntest noch das DDF etwas kleiner ziehen (vielleicht dafür auch die Objekte etwas umarrangieren), aber sonst passt es für den Anfang. -
