Hennes Dimmerpack
  • Hey, brauche etwas hilfe.
    Hab das Diimmerpack von Hennes nachgebaut, scheint auch fast alles zu laufen.
    Beim einschalten blinkt die rote Led, DMX anschließen rote LED aus, Signal senden, grüne LED Blinkert.
    So, wenn ich jetzt aber am Atmega Output messe, habe ich immer -5 V am ausgang liegen. Egal ob ein Signal kommt oder nicht, auch wenn ich DMX abstecke, immer -5V.
    Kann mir da jemand helfen??
    Gruß an alle
  • So, habe ich gemacht und gegen + gemessen. Ergebnis 0V, es passiert nichts.
    Kann es sein das der Atmega kaputt ist, Programmierung müsste doch richtig sein, sonst würden die LED`s doch nicht Funktionieren,oder??.
  • das ist jetzt ne gute frage, hoffe du hast alle fusebits richtig gesetzt und den richtigen quarz auf der platine ist es eine selber gemachte platine oder eine angefertigte von der industrie.
  • Danke für deine Hilfe, habe mal einen neuen Atmega Programmiert und siehe da, wenn ich gegen + messe und die Regler betätige steigt der Wert von 0V auf 5V an. Also muss der Atmega ne macke haben, denke ich. Jetzt muss ich noch gucken ob das Dimmerpak geht. Danke nochmal
    Willi
  • kein Problem, bist ja von selbst auf die lösung gekommen, na dann drück ich dir die daumen das der rest passt.
    Hab mir selbst mal einen gebaut, hab aber gleich alles verdoppel und ein 16 kannal draus gemacht.
    Aber der selbstabu lohnt sie meiner meinung nach nur aus spass an der freunde.
