fehlermeldungen unterschiedlichster art
  • hallo zusammen
    das erste mal nach 3 jahren pause verwende ich derzeit wieder dmx control.
    mal eben die rahmenbedingungen:
    USB2DMX interface von JMS
    neuste DMX control version
    was gemacht wurde:
    treiber installiert
    next generation afterglow slim installiert
    interface eingestöpselt in den USB ausgang und mit geräten verbunden
    unter ausgabeplugin das next generation afterglow slim ausgewählt
    und damit fing die ganze schose an!
    ich hab mal screenshots angehängt da die erste fehlermeldung so absurd und abstrakt ist, dass sie schlichtweg fotografiert gehört.
    abstrakter fehler nummer 1:
    http://s1.directupload.net/file/d/2732/u3qfaqql_jpg.htm
    drücke ich jetzt JA noch einmal versuchen, kommt der kollege von fehler nummer 1:
    http://s1.directupload.net/file/d/2732/hcyis469_jpg.htm
    bei diesem kann ich jetzt so oft ja drücken wie ich will, er findet sich selbst so witzig dass er immer wieder kommt. drücke ich nein sagt er sich einfach gut, aber dann gibts auch keine PAR strahler auf der wochenend fete.
    ich hab dmx control bereits neu installiert, den plugin ordner gesäubert, die afterglow schose neu installiert, den JSM treiber neu installiert, ja ich habe mir sogar vom nachbarn seinen laptop mit win7 ausgeliehen um das ganze da zu testen!
    das ergebnis ist auch da das selbe.
    die suche hat einen treffer zu dem fehler 28 rausgeschmissen, allerdings ist mit der antwort nicht wirklich etwas anzufangen. der fehler auf dem ersten screen ist so abstrakt, den kennt wohl nicht einmal DMX control selbst. ein fehler im negativen bereich...
    falls jemand irgend eine idee hat:
    danke!
    ich werd mal weiter im archiev grübeln, onkel google befragen und meinen kopf gegen die wand hauen....
    achja: hier geht es nicht um den fehler Fehler 429: ActiveX component can't create object um den es hier immer geht in verbindung mit dem JMS interface! den fehler kann man ganz einfach beheben wenn man den treiber auf der page für dmx control installiert..
    Edited once, last by Niehoff (December 8, 2011 at 7:05 PM).
  • herzlichen dank für die rückmeldung!
    wenn ich das auswählen will sagt er mir ganz einfach interface nicht gefunden. es ist aber definitiv eingesteckt und korrekt (leider inzwischen auch mehrmals neu-.-) installiert.
    hab ich da villeicht irgendwo einen anfänger fehler drinn was das plugin betrifft?
    das Enttec OpenDMX/JMS USB2DMX-Plugin ist mir neu!
    edit:
    hat geklappt!
    ich bedanke mich für den tipp mit dem enttec plugin!
    Edited 4 times, last by Niehoff (December 8, 2011 at 8:16 PM).
