Gibts irgendwo Funktion blinken?
    die Funktion Lauflicht ist für mich schon mal toll. Ohne viel Aufwand kann ich von Kanal 1-12 ein Lauflicht in verschiedenen Variationen aufrufen. Gibts das auch für Blinken?
    VG Franz
  • einen effekt mit zwei schritten zu erstellen geht auf dem herkömmlichen weg schneller, als über den generator ;)
    Meine Ausrüstung:
    4x Vartyec Led Par 56
    DE - Interface
    Laptop mit MS Seven
    Danke für die Info,
    aber ich mus doch dann wenn ich 10 mal blinken will 10 mal Start Stop eingeben das sind 20 Befehle. Oder geht das einfacher? Ich kann im moment nichts ausprobieren, baue die Anlage am WE erst fest ein.
    VG Franz
    du kannst doch zunächst den Effekt erstellen und dann die Anzahl der Durchläufe auf 10 einstellen. Dann beendet sich der Effekt nach der durchlaufenen Wiederholungszahl.
    viele Grüße,
    Christian
    External Content youtu.be
  • Danke Christian,
    Ich erstelle also einen Effekt Blinken, Schritt 1 wäre doch alles ein, Schritt 2 alles aus. Ist das richtig so?
    Wo stelle ich nun die Anzahl der Durchläufe ein?
    VG Franz
    Edit: Habe gerade festgestell das im Lauflicht der Punkt 4 auch ein blinken ist.
    Edited once, last by canton (November 17, 2011 at 4:16 AM).
