1CH DMX zu PWM
    ich gebe da nur mal zu bedenken das dieser DC/DC Wandler von meanwell der ldd-1500h,
    was ich auf die schnelle so gesehen habe, ein Constant current output hat und
    man nicht sagen kann wie der Ausgang reagiert auf den nachgeschalteten PWM.
    PWM schaltet aus DC/DC Wandler regelt auf weil er Strom
    sehen will, PWM schaltet ein auf die dann hohe anliegende Spannung.
    Wie die LED darauf reagiert und wie schnell der Wandler das regelt und ob er mit
    der Frequenz des PWM zurecht kommt ?
    Da hätte ich bedenken.
    Wenn die LED mit einem Spannungsgeregelten Wandler zu betreiben ist wäre das mit dem PWM kein Problem.
    Oder halt ein Wandler bei dem der Strom über einen zusätzlichen Anschluss regelbar ist., den man dann
    über ein entsprechendes Teil dann über DMX ansteuern kann.
    Am besten ware ein Wandler der direct schon DMX könnte.
    Gruss Steff
    Der Meanwell lld1500 ist, meines Erachtenes, extra für solche Zwecke konzipiert.
    Ich hatte den Anschluss Dim gesehen konnte mir aber nicht ganz erklären wie das funktionieren soll.
    Hatte auf die schnelle auch kein Datenblatt gefunden..
    Dann brauchst Du ein PWM Signal als Taktgeber für den Dim Anscxhluss
    und nicht wie ich es erst verstanden habe nachgeschaltet mit Transistor als
    "Endstufe"
    Gruss Steff
  • Ist die Schaltung + Firmware zufällig noch irgendwo zu haben? Oder gibt es etwas vergleichbares?
    Du kommst auch mit einen Arduino UNO zu deinen Ziel.
    Habe ich selber erst letzte Woche probiert, und hat funktioniert!
    Zu dem Arduino UNO brauchst Du noch dieses Teil : https://www.ebay.de/itm/Max485-Ada…76f20:rk:1:pf:0
    Beide Platinen verdrahten, wie im angehängten Schaltbild.
    (Den Minus-Pol von der LED mußt Du auch mit dem Minus-Pol vom Android verbinden)
    Auf den Arduino muß folgendes drauf:
    Im "Arduino-Programm" muß die Library "DmxSerial" vorhanden sein. Hier zu finden: http://www.mathertel.de/Arduino/DMXSerial.aspx
    Dann das Beispiel-Programm "DmxSerialRecv" auf den Arduino laden.
    So konnte ich über die Ausgänge 5+6+9 am Arduino, 3 Led´s per PWM mit dem Nodle dimmen.
    Wenn Du diesen Weg wählst, kannst Du auch gerne nochmal fragen, wenn was unklar ist.
    Ich selber will damit demnächst eine besondere Art der Ansteuerung von WS-2812B-Stribes realisieren, aber das ist ein anderes Thema.
