HOW TO: LED-Bars in Easy View
    naja, im Prinzip kannst du den Lightstripe zumindest durch mehrere kürzere Stripes ersetzen. Strahlt der Stripe in eine gewisse Richtung oder ist das eine Art Highlight z.B. an einer Dachkante? Weil dann steht dir natürlich noch eine Standard-Leuchtröhre in Easy View zur Verfügung. Damit hab ich z.B. schon Lichterschläuche an einem Geländer visualisiert. Generell ist aber tatsächlich Easy View in manchen Dingen etwas schlecht bei der Visualisierung. Daran wird sich vermutlich auch nicht so viel ändern.
  • Die kann leider nur ihre Farbe ändern, also nichts für dein Vorhaben. Aber du kannst viele RGB-Scheinwerfer nebeneinander setzen und dann alle auf die gleiche Startadresse legen. Das dürfte zwar etwas Aufwand werden, aber das sollte einen halbwegs ansehnlichen Effekt bieten. Schau vielleicht nach Scheinwerfern (oder bau sie dir selber), die keinen zu großen Öffnungswinkel haben. Dann brauchst du zwar mehr Scheinwerfer, aber ich denke, das sollte dann gleichmäßiger sein als mit kleinem Öffnungswinkel. Vieleicht hilft es auch (entgegen deinem realen Aufbau) zusätzliche Scheinwerfer von oben nach unten in Easy View einzusetzen, damit auch der untere Bereich der Wand gut ausgeleuchtet ist.
  • Danke für die Tipps ;)
    Kann man die maximale Helligkeit von einem Gerät in EasyView auch wo definieren? Denn wenn ich so viele LED Pars nebeneinander setelle (als LED Stripe ersatz), leuchtet in EasyView der 20W LED Stripe heller, als die 110W LED Pars :rolleyes:
    Ist zwar keine Katastrophe, aber trotzdem hätte ich alles in guter Annäherung zur Wirklichkeit...
    das kann ich nacher nochmal nachschauen. Du kannst die Farbtemperatur beim Erstellen der .ssl2-Datei angeben, aber die Helligkeit muss ich nochmal schauen.
    Vieel Grüße
  • Soo, hab nochmal nachgeschaut. Du kannst zwar die maximale Helligkeit im Scheinwerfer nicht einstellen, aber du kannst den maximalen Dimmerwert herunter setzen. Dadurch dimmen dann die LED-Pars halt nicht auf den nicht einstellbaren Maximalwert, sondern nur auf den einstellbaren maximalen Dimmerwert.
  • Souko April 9, 2018 at 9:36 PM
    Added the label EasyView
