Fehler ?
  • Beim installieren kommt immer der Fehler "hat den Microsoft Kompatibilitätstest nicht bestanden"
    Habe Windows XP und in der Konsole den Test eigentlich auch deaktiviert. Er sollte nur warnen ein Install aber zulassen eigentlich. Macht er aber in diesem Fall nicht .... !
    dAnKe
  • > Beim installieren kommt immer der Fehler "hat den Microsoft Kompatibilitätstest nicht bestanden"
    Sorry, aber das konnte ich bisher auf keinem Rechner nachvollziehen. Der Fehler tritt also auf, wenn du den DMXC-Installer startest? Kannst du noch genauere Angeben machen? Andere Programme lassen sich installieren? Hast du Administratorrechte?
    Ist eine Installation möglich, wenn du die Warnung komplett deaktivierst?
  • Hi, ich hatte als beta-Tester zwar nicht diese Fehlermeldung, aber ich errinnere mich jetzt, dass die Installation unter XP stagnierte und ich auch schon dachte, es wäre abgestürzt. Nachdem ich mir ne Tasse Kaffee geholt hatte, war die Installation aber fertig. Also bitte noch mal probieren und 3 min Geduld haben. Dennoch müssen wir hier natürlich das Problem finden.
    Gruss Frank
  • Oh das ist echt komisch, bormalerweise müsste man da nämlich ähnlich wie bei AVM Fritz eifach sowas wie "trotzdem installieren" anklicken können, dann sollte das nämlich gehn. Die Software macht unter XP nämlich an sich keine Probleme.
    OT: Leider sind Fehler aber öfter schwer nachzuvollziehen gel Stefan ;)
  • sorry für die späte Antwort ..... ja ich habe Adminrechte ... warten ist leider nicht denn es kommt nur die Fehlermeldung und solange ich da nix klicke is da au nix mit weiterlaufen ;D
    Es ist sobald ich den Installer starte und er "neue Dateien werden kopiert" zeigt bleibt er stehen und bringt mir diese Meldung. Ich habe auch in den Windows Einstellungen (Pro Version) eingestellt dass er eigentlich ignoriert dass die Daten nicht zertifieziert sind ..... funktioniert auch ...... und sonst müsste ja wie angesprochen eine Installation trotzdem möglich sein ....
    fürchte das es nicht hilft, aber ich erinnere mich an eine ähnliche Sache.
    Wir saßen einige zeit bei einem Kumpel vorm Rechner und versuchten was zu Installieren. Stundenlang ohne Erfolg. Da kam der etwa 12 Jährige Sohn von meinen Kumpel und fragte ob wir den auch die Fierwall ausgeschaltet hätten. Wir machten uns über ihn lustig weil die Meldungen eigentlich nicht mit einer Fierwall in Verbindung zu bringen war. Na ja, was soll es, KLICK, KLICK, KLICK, SETUP und :o Sch....... geht.
    Kleine Sache, große Wirkung und ein Dickes Eis für den kleinen. Währe ja schön wenn es bei dir auch so währe.
    MfG Frank
    wir freuen uns über jeden gut gemeinten kreativen Hinweis zur Hilfe unter den DMXC Nutzern. Aber allen Zweiflern können wir definitiv bestätigen, dass es bei uns KEINE Kontaktaufnahme "nach Hause" gibt. Es gibt also eigentlich keinen Grund, warum eine Firewall die Installation behindern sollte.
    Gruss Frank
  • Guten Morgen zusammen,
    aber vielleicht stört ein aktivierter Echtzeitschutz eines Virenscanners die Installation ?!
    MfG
    Daniel
  • ::) sagen wir mal so ......... ein Fehler taucht nun nicht etwa weniger auf ...... nun ist es einer mehr wenn ich alles beendet habe was nicht zum Standard gehört ......
    "Fehler 1931
    C:\WINDOWS\System32\itircl.dll kann nicht aktualisiert werden"
    liegt evtl. ein Schreibschutz auf dieser Datei ? Oder sind die Rechte der Datei vielleicht "verbogen", so dass kein Zugriff mehr möglich ist auf diese Datei ? Diese Datei scheint eine Microsoft-Datei zu sein, welche durch ein Update / Patch hinzugefügt wird. Welchen Internet Explorer hast Du installiert, 6 wahrscheinlich ?
    MfG
    Daniel
  • Viel interessanter: Lässt sich der Fehler nicht einfach ignorieren? ;D
    Offenbar gibt's so ein paar Problemchen mit den Abhängigkeitsdateien von MS...
  • Halli Hallo ...
    so unwahrscheinlich ist die Geschichte nicht mit der Firewall. "Outpost" fragt z.B. jedesmal nach, ob die "geänderte" Setup-Datei gestartet werden soll. Gestern hatte ich einen Kunden, bei dem ließ sich die Canon-Kamera Software nicht installieren. Nachdem ich dann die Telekom-Sicherheitssoftware ( Firewall, Antivirus etc. ) - soll wohl baugleich zu Symantec Internetsecuriti sein - deinstalliert hatte, ging auch die Install der KameraSoftware - es kam allerdings nie eine Ausschrift wegen der Zertifizierung ....
    Gruß Olaf
  • Firewall: Interessant, sollte ich mir merken, falls ich mal wieder zum PC-Notdienst gerufen werde ;D
    In der 2.8 von DMXC ist (mal wieder) ein anderer Installer dabei, damit ist das Problem hoffentlich gelöst.
