Programmer für AVR Prozessoren
    ich muss für meine DE-Projekte muss ich mehrere ATTINY 2313 Prozessoren flashen. Da die Schaltungen keinen ISP-Port haben, brauch ich da ja einen externen Programmer. Nun hab ich im Netz das da gefunden:
    http://datenbahn.homeip.net/dmx/avr_parprog/
    Nur kommt mir der Schaltplan ein bissle skurril vor. z.B.: Warum ist an Pin 12-16 an postenstecker dran, daneben nochmal einer und die sind nicht verbunden? Warum gehen bei J4 GND und VCC ins Leere?
    Warum hat der Autor im fertigen Aufbau ne LED drin und im Layout und Schaltplan nicht?
    Ich hoff, ihr könnt mir was beantworten.
    Gruß,
    slicht
  • Hallo Slicht,
    ich versuche mal deine Fragen zu beantworten:
    GND und VCC sind an Symbole geknüpft, VCC an das den Pfeil nach oben und GND an den rechten Winkel
    Das sind quasi Platzhalter, damit nicht jeder GND miteinander verbunden werden muss, ebenso bei VCC
    unten rechts siehst du die Spannunsversorgung, die ebenfalls diese Symbole aufweist.
    Die sind im Schaltplan dadurch miteinander verbunden, ohne das eine Linie dazwischen ist, macht das ganze übersichtlicher
    Die Stiftleisten, die mit den nebenstehenden nicht verbunden sind, sind anschlüsse an den AVR um z.b. etwas leuchten zu lassen oder etwas zu schalten, die Stiftleisten daneben haben wieder den rechten Winkel und sind mit GND verbunden.
    Wenn du dir das Layout ansiehst, entdeckst du eine lange Leiterbahn, die durch fast alles durchgeht->GND
    Die LED wurde an J4 zwischen die Pins 2 und 4(jenachdem wie man zählt) mit Widerstand gelötet und zeigt nur an, dass Spannung da ist
    Die Led wie die Stiftleisten sind zum programmieren nicht nötig
    Eventuell solltest du erstmal auf nem Breadboard anfangen und dich mit den basics des avr vertraut machen bevor du irgendetwas kopierst
    (gute Quelle)
    Markus S.
  • Hallo slicht, wie auch immer Du heißen magst.
    Für AVR-Prozessoren gibt es das STK500 Kit. Damit kannst Du wunderbar programmieren und in die MCs laden. Kostet allerdings wohl so um die 150,- €
    Ich programmiere momentan den ATtiny 2313A damit. Habe bisher einen DMX-Generator programmiert, der von einem RASP gesteuert wird, bzw. seine Daten erhält.
    Jetzt bin ich an einer Motor-fader-Steuerung.
    Theodor
  • Ich verbende den programmer von Ulrich Radig. Sehr leicht zu machen. Als ertes brauchst du einem anderen adapter um die AVR eimal zu programmieren. Ponyprog oder Henne adapter zum beispiel.
