Tach,
hab leider das Problem das meine DMX-Karte mit DMXC kein einziges Bit ausgeben will.
Ich nutze die Soundlight 1512B-LC.
Mir kommt es grade so vor als würde DMXC die Karte überhaupt nicht starten.
Ich hab mal testeshalber ein paar Lampen eingestellt und natürlich auch mit DMX-Adressen versehen. Aber es tut sich rein gar nichts.
Hab ich vielleicht irgendwas wichtiges vergessen? Eine Funktion zum starten die nicht offensichtlich ist?
Hab sogar einen DMX Analyzer am Port hängen der mir sagt: "Kein Datenempfang". Also will sagen, null, nix, nada, tot!
keine Funktion
Rev0luTio -
September 1, 2004 at 1:06 PM -
Hi,
ich gehe davon aus, dass Du unter Konfiguration -> Ausgabeplugins auch den Soundlight Universal Treiber ausgewählt hast (also einen Haken gesetzt), den Button "Gewähltes Plugin konfigurieren" angeklickt hast und dort die passende Karte ausgewählt hast ?!
Oder ist die Karte evtl. unter Windows nicht richtig installiert (Treiber Problem? ).
Läuft die Karte mit anderen DMX-Programmen ?!
MfG
Daniel
Mit anderen Programmen läuft die Karte.
Zumindest mit den die Soundlight mitgeliefert werden. -
Und die Einstellung in DMXC hast Du gemacht ?
Jawohl, da kann man glaub auch net viel verkehrt machen.
Du startest aber nicht gleichzeitig zwei verschiedene DMX Programme und Du hast auch in Deinem DMXControl Programmverzeichnis eine Datei namens Soundlight.out.dll ?
Welche Version von DMXC benutzt Du ?
soundlight.out.dll ist vorhanden.
Ich hab Version 2.8 -
und sobald du den Haken setzt in der Ausgabeplugin-Konfiguration kommt keine Fehlermeldung ? Hast Du Dir die DL Port I / O Treiber installiert ?
AAAAAhhhaaa, das wars.
Das muss einem ja auch mitgeteilt werden.
Danke -
dann hat's ja doch geholfen...viel Spaß mit DMXC.
MfG
Daniel
mich freut ja sehr, dass es nun funktioniert (bei mir läuft die Karte auch als Zweitkarte), aber ich bin immer frustriert, dass unsere Nutzer offensichtlich nie die Manuals anschauen. Im Installationshandbuch steht wirklich alles drin., was man für dieses Problem benötigt hätte.
Woran liegt es? Können wir uns zukünftig die Arbeit sparen?
Gibt es bessere Ideen ?-> vielleicht auch im Marketing- Track die Diskussion fortführen.Gruss Frank
Halli Hallo ...
Auch ich bin das erste mal über diese Geschichte gestolpert. Vielleicht solltet Ihr in die Install-Routine eine Abfrage einbauen, ob diese kleine Software bereits installiert ist und wenn nicht gleich mitinstallieren. Wenn es rechtliche Probleme damit geben sollte könnte man dann wenigsten darauf hinweisen. Solte keine Kritik sein, sondern vielleicht was für das nächste Release.
mfg Olaf Bürger
Hi!
Hm, da DMXC an sich den Treiber gar nicht benötigt, sondern nur manche der Ausgabeplugins, sollte es auch deren Aufgabe sein, seine Existenz zu überprüfen. Ich werde mir das mal ansehen und die betreffenden Plugins entsprechend erweitern...
EDIT: So, erledigt. Die mit dem nächsten Installer gelieferten Plugins sollten (hoffentlich ;)) melden, wenn ihnen DLPortIO fehlt.
Souko
