Effekte per Tastatur und Kommandobox steuern - Problem beim Umschalt-Modus
    da ich letzthin günstig nen Touchscreen ergattern konnte, werde ich wohl in Zukunft naheliegenderweise die Kommandobox verstärkt nutzen und mir dementsprechend alle Effekte da übersichtlich draufpatchen. Bis jetzt hab ich das über den Zahlenblock der Tastatur gelöst, was auch nicht unpraktisch war, da ich so problemlos mehrere Effekte gleichzeitig starten bzw. stoppen konnte. Daher würde ich mir diese Möglichkeit gerne weiterhin offen halten. Ich habe immer nur eine Taste pro Effekt belegt und halt Start/Stop in Verbindung mit dem Umschaltmodus benutzt; so habe ich das auch bei der Kommandobox vor.
    Allerdings gibt es ein Problem: Wenn ich den Effekt z.B. über die Tastatur starte, kann ich ihn über die Kommandobox erst beim zweiten Klick beenden. Der Button springt zwar "rein", merkt aber scheinbar "intern" trotzdem noch nicht so richtig, dass der Effekt schon läuft und interpretiert den ersten Druck daher erstmal nochmals als Startsignal.
    Lässt sich das Problem lösen? Ich könnte zwar mit den Tastaturbefehlen die Kommandobox-Buttons steuern, allerdings wäre es halt praktisch, wenn das unabhängig voneinander ginge, wenn ich den Touchscreen z.B. mal nicht dabeihabe und daher die Kommandobox gern schließen würde bzw. mir vielleicht auf weniger und anders belegte Buttons umstelle.
    Gruß Stephan
    soweit ich weis kann man das nicht umgehen, da der Status der "Tasten" auf dem Touch in der Kommandobox hinterlegt wird und nicht in der kompletten Software. VB6 macht da einen Strich durch die Rechnung. (Glaub ich)
  • Komisch ist nur, dass es korrekt funktioniert, wenn man den Effekt "extern" beendet, z.B. über "Alle Effekte stoppen". Dann kann ich ihn sofort wieder per Kommandobox einschalten. Kann ja also eigentlich nicht direkt mit dem "Status" der Taste zusammenhängen.
    Umgekehrt ists übrigens das Gleiche, also wenn man den Effekt per Kommandobox startet und dann über die Tastatur beenden will.
    Auch wenn ich ihn durch Doppelklick im Effektsequenzer beende, "kapiert" das der Button. Wenn ich ihn jedoch per Doppeklick starte, brauchts wieder zwei Anläufe, um ihn über die Box zu beenden... :huh:
    Selbiges bei der Steuerung via Tastatur statt Button.
