Unkontrolliertes Flackern
  • Hallo, erstmal möchte ich gratulieren. Ein tolles und leicht begreifbares Programm mit allen Funktionen die wir brauchen. Hört bloß nicht auf und macht weiter so.
    Wir haben folgendes Problem. Kanal 4 bleibt hängen (Lösung wahrscheinlich schon im Forum gefunden). Zusätzlich flackern die angeschlossenen Lampen, mit einem gewissen Rythmus aber nicht 100 %ig regelmäßig. Das Flackern überlagert auch die eingestellte Szene.
    Warum? Und wie können wir das vermeiden?
  • Hy,
    Zu dem Problem mit dem Kanal 4 habe ich hier mal einen Tip geschrieben. http://raabe.bs.ni.schule.de/ext/DMXControl…;num=1098972786
    Zu der Sache mit dem Flakern kann ich auch was sagen. Wir hatten mal das Problem, das ein DMX Kabel defekt war. Dadurch hat das Dimmerpack geflackert. Ausserdem hat einmal ein anderes DMX gerät das falsch eingestellt war eingestreut. Am besten mal das Dimmerpack alleine ohne andere Geräte an den DMX Bus hängen und prüfen.
    MfG
    Soon5
  • Das Problem mit dem flackern kann auch auf treten, wenn die DMX-Leitung nicht richtig mit einem Abschlußwiederstand terminiert ist.
    Gruß Denis
